Witam. Posiadam Bmw e87 z silnikiem n43b20 od czasu do czasu wyskakuja mi bledy :
2A26 -obszar 1 dzialania katalizatora,zalożone sterowanie , nieciagly
2C31 - czujnik lambda przed katalizatorem 1 , regulacja , nieciagly
po zapaleniu checku z sinikiem nic się nie dzieje jezdzi normlnie...
Po sprawdzeniu parametrow sond wszystkie pracuja, ewentaulnie zastanawiał mnie przeplyw masy powietrza po odpaleniu auta na biegu jałowym wskazywal 9kg/h auto pracowało dobre 5min wskazanie było takie same, po dodaniu gazu pare razy przeplyw masy powietrza zwiekszylo się do 14kg/h i auto pracowało przez kolejne 10min i wartosc sie nie zmieniała... zastanawiam sie czy nie siada przeplywka... proszę możę ktos mial te bledy i jakos sie uporał. pozdro
2A26 Cyfrowy sterownik silnika: Katalizator, konwersja w trybie mieszanki uwarstwionej
Service Notes
1. Visual inspection of catalytic converter
- Physical damage?
- Is extreme discoloration present on the converter?
(gentle reddish-blue hue is normal, especially after high-speed highway operation).
2. Leak check embracing entire exhaust system
Seal leaks and conduct road test
3. Remove O2 sensors and visually inspect for particles,
extreme discoloration, catalytic converter residue
visual inspection through sensor holes in catalyst matrix as
indicated.
4. If O2 sensor malfunction is suspected: Consider replacing O2 sensor
(Did any known sensor faults or malfunctions occur prior to the catalyst fault entry being registered?)
5. Replace catalytic converter for the affected bank
2C31 Regulacja sondy lambda
Service Notes
This malfunction automatically triggers an active test (collateral fault stored in the control module's fault memory!).
1. Read out results of active test (are other faults still stored in the control module's fault memory)? => Then continue at this point!)
2. Initiate system test for reversed O2 sensors. Follow instructions for system test.
3. If the system test fails to produce a result then
4. Visual inspection of wiring and plugs
5. Electrical check of wiring
6. Replace wiring or plugs as indicated
7. Check exhaust system forward of downstream (post-cat) O2 sensor for leaks
8. Replace upstream (pre-cat) O2 sensor
9. Replace downstream (post-cat) O2 sensor
10. Replace control module
  • 6 miesięcy temu...
Mam ten sam błąd 2c31silnik 3.0i 272konie e70 przed lift
Sonda została wymieniona na nową Boscha dobierana po numerach części po 16km czek zapalił się i ponownie pojawił się błąd. Jak sobie z tym poradzić co może być przyczyną. Świece zapłonowe zostały wszystkie wymienione.
