Witajcie..potrzebuje pomocy..standardowo przestaly dzialać piloty cz (te z aku)
.sprawdzone i działa: piloty,diversity, wiązka zrobiona,bezpieczniki..a na 6 pinie uciekł prąd zasilania modulu divercity ( pin nr 1 ma 11.5v pin nr.3 ma 4.6v)..więc podalem mu na krótko (w ten kabel z 6 pinu) -odzukalem ten kabel i wpiolem sie w w niego w okolicy nadkola prawy tył - przy aku(bo przy okazji sprawdzalem ciągłość trgo kabla do wtyczki diversity- jest ciągłość)..wzielem zasilanie prosto z aku do tego kabla i cyk - piloty dzialają(czyli bedzie ok jak prąd tam powróci)..ale takie (na krótko)rozwiązanie to bedzie ostatecznosc..pytanie brzmi : jesli nie ma w tym kablu (czerwony z cienkim zoltym paskiem) prądu na już tym odcinku to gdzie go szukać z przodu? skad on idzie i bierze prad? jak moge przywrócić mu zasilanie?..
Bezpieczniki są cale,moze cos jeszcze inne moge sprawdzić samodzielnie?..dodam,ze podczas otwierania cz z grota slychac ciche ,krotkie pisnięcie (z okolic lewego przodu) jakby alarmu - sprzed awarii tego nie bylo..czyli co zrobic jeszcze by spróbować przywrócić zasilanie w ten 6pin do divercity..?? - bo wtedy piloty ożyją znów..dzieki za proby pomocy z góry..
..to może inaczej zadam pytanie..co sprawdzić jesli wiem,ze tylna klapa jest ok?..skaď napiecie bierze kabel zasilajacy centralny zamek do 6pinu (ppierwszy kabel od dachu wchodzacy do kostki prawa str. diversity) kostki??..
Podaj siedem ostatnich znaków numeru Vin.
Środki mające na celu zwiększenie kompatybilności elektromagnetycznej
https://www.newtis.info/tisv2/a/en/e91-330xd-tou/wiring-functional-info/body/audio-video-telephone-navigation-most-ring/radio/radio-reception/YLPVrcX
Tobie chodzi o kość ....... X1143....?
https://www.newtis.info/tisv2/a/en/e91-330xd-tou/S1lQb83
https://www.newtis.info/tisv2/a/en/e91-330xd-tou/CTHLrjRZ
Pytałeś , skąd jest zasilanie dla pinu nr. 6 ?
Pin nr. 6 w kości X1143 jest zasilany ze skrzynki bezpieczników A4010 z kości X11001 pin nr. 2. Bezpiecznik , który odpowiada za jego zabezpieczenie to F02.......5A
https://www.newtis.info/tisv2/a/en/e91-330xd-tou/RHF7wVl
https://www.newtis.info/tisv2/a/en/e91-330xd-tou/CSxd9et4
Tak..kość x1143..bezpośrednio ciagnie sie z bezpiecznika nr.2 skrzynki do tylnej klapy i nic między ?..bo bezpiecznik niby caly a do punktu instalacji (idacej do klapy) na wysokosci nadkola (po nakluciu multimetrem) napiecia brak..nie jestem elektrykiem ale chcę spróbować ogarnać to samemu bo mistrzowie nie chca sie grzebac gdy moga w tym czasie zarabiac wiecej..więc próbuje..dzieki,ze chcesz pomóc.
KV69157
Edytowane przez hesus75
Według schematu to nie ma innych punktów łączących pomiędzy skrzynką bezpieczników a kością X1143.
Co ja bym zrobił...
- wymienił profilatycznie bezpiecznik na nowy.
- sprawdzić stan pinów i konektorow przy kości X11001 ( czy nie ma korozji , czy konektory nie mają zbyt dużego luzu - brak dobrego stylu z bezpiecznikiem )
- sprawdził napięcie na wejściu do bezpiecznika F2.
- sprawdził napięcie na wyjściu bezpienika F2 ale z tyłu obudowy bezpieczników , przy kości X11001 ,pin nr 2
Jeśli w tych wszystkich miejscach będzie napięcie to pozostaje ci przestrzelić przewód , tzn. sprawdzić czy płynie przez niego prąd przy podaniu obciążenia.
Użyć do tego należy probówki, ala śrubokręt z żarówką 5 watową.
Jeśli nie popłynie przez niego prąd no to istnieje prawdopodobieństwo ,że masz gdzieś ułamany/przerwany przewód.
..no i powiodło sie..DZIĘKI wielkie dla Burza 1234..naprowadziles mnie laika i znalazlem przyczynę-brak styku bezpiecznika nr.2 z konektorem kostki..drobna korekta i dziala jak trzeba..pozdrawiam Cię i dzieki..
  • 6 miesięcy temu...
Witam :wink:
Borykam się z podobnym problemem co Hesus76 czyli brak zasilania diversity (czerwono bialy kabelek)
Diversity po naprawie ,wiazka polutowana :mad2:
Po podaniu prądu z aku na krótko centralny z pilota działa ale tylko z odległości 20cm.
Moje auto to E61Lci 520d 08r
Proszę o jakieś rady.
  • 7 miesięcy temu...
Witam , mam ten sam problem co kolega opisywał poniżej, czy wie ktoś gdzie szukać?
Brak zasilania z radia do diversity, dodatkowo radio przestało odbierać fale.
Kolejny problem to mrygajace oświetlenie led w bagażniku i drzwiach które ustępuje po włączeniu zapłonu.
Dodam że wcześniej było ok.
Z góry dziękuję za pomoc i pozdrawiam
Obawiam się, ze razem z zasilaniem padł tez sam moduł diversity a konkretnie wzmacniacz antenowy. Ogolnie polecana opcja jest wymiana, ale sporo osób na Allegro ogłasza się z naprawa.
Trzecie światło stopu ci świeci albo czy w radiu słyszysz jakieś szumu gdy wciśniesz hamulec nożny?
Podaj siedem ostatnich znaków numeru Vin, sprawdzę który bezpiecznik jest odpowiedzialny za zasilanie wzmacniacza anteny.
Pytanie który bezpiecznik odpowiada za prąd z radia ponieważ na kostce która wchodzi do modułu diversity 3 pin od dołu patrząc jest brak prądu.
Dzięki za pomoc wszystkim.
Pozdrawiam.
Win to Wbapx51088cz91400. , trzecie światło stop świeci.
Kolego ty jesteś w dziale BMW E90 E91
Bezpiecznik zabezpieczający radio N38b ....
F34..........20A
Bezpiecznik anteny N8a ......
F59...........5A
Kabel w radiu , który pobudza antenę jest w dużej kości , pin nr.13 , kol.przewodu biało - fioletowy.
