Cześć wszystkim. Od jakiegoś czasu przy zmianie z 1 na 2 pojawia sie zgrzs
yt. Przy lekkim przejściu lewarkiem nic sie nie dzieje. Natomiast przy ostrzejszym ruszeniu że świateł i szybkiej zmianie następuje zgrzyt. Przy redukcji z 3 na 2 objawów brak. Przerabiał ktoś ten temat? Szukałem juz podobnych tematów aczkolwiek nie znalazłem finalnej przyczyny tego problemu. Silnik n47d20c 184ps skrzynia oczywiście manual.
Prawdopodobnie problem jest z nie do końca wysprzęgleniem sprzęgła. Jeżeli wysprzęglik hydrauliczny jest sprawny i odpowietrzony. To bolączka konstrukcyjna. Odpowiedzialna za to jest praca wysprzęglika hydraulicznego, którą należy usprawnić. Na forum ( nie pamiętam gdzie-tematu ) jest opisane jak w prosty i skuteczny sposób tego dokonać. Usuwa się jakąś tulejkę w wysprzęgliku hydr. która ogranicza przepływ i napełnienie wysprzęglika płynem hydraulicznym i bodajże usuwa lub zmniejsza się ogranicznik pedału sprzęgła.
Może ktoś pamięta temat i Ci go wklei.
Tak :cool2:
Był też opis nieskutecznie działającego sprzęgła którego przyczyną był brak smaru na wałku wielorowkowym sprzęgła. Ale to raczej marginalny przypadek.
Wymieniłem płyn hamulcowy wraz z odpowietrzeniem sprzęgła. O ile sprzęgło pracuje lepiej tak zgrzyt pozostał. Będę wymieniał skrzynie. Skrzynia manual pasuje z polifta do przedlifta?
