Panowie (i panie w razie co :) ), mam problem z podświetleniem zegarów, a dokładnie z regulacją tego podświetlenia. Jak kręcę sobie pokrętełkiem do regulacji to zmienia się moc podświetlenia tylko kilku elementów:
- wyświetlacz komputera pokładowego
- wyświetlacz klimatronika
- guzik świateł awaryjnych
Reszta, czyli zegary, wszystkie (poza awaryjnymi) guziki świecą cały czas na maxa, takie mam przynajmniej wrażenie bo świeci mocno. W każdym razie brak jest regulacji świecenia tych elementów. Sprawdzałem czujnik naświetlenia w module świateł i jest sprawny - elementy, które można regulować pokrętełkiem zmieniają moc podświetlania jak naświetlam/zakrywam czujnik. Dodam, że mam zmienione radio na jakiegoś chińczyka androida (tak już kupiłem), gdzieś czytałem, że tam też występował jakiś czujnik.
Czy ma ktoś jakiś pomysł dlaczego tak się dzieje i jak temu zaradzić?
Podmień moduł świateł, ponieważ to pewnie on jest przyczyną.
Winowajca znaleziony - radio. W sumie pewnie nie samo radio ale sposób połączenia - kabelek od podświetlenia podpięty jest do oryginalnej wiązki radia (obecnie nie używanej, wtyczki wiszą), w szaro-czerwony kabelek. Co ciekawe kabelek przechodzi przez canbus decodera, który jest między radiem, a autem.
Ma ktoś schemat tej wiązki radia albo rozpiskę czym są poszczególne kabelki? Wie ktoś gdzie podświetlenie radia wpiąć, żeby nic nie krzaczyło?
