Witam, mam pytanko czy wejdzie mi felga 5×120 74mm et43? Bez żadnych dystansów? Wiem,ze oryginalnie powinno byc 5×120 74mm et20 i nie wiem czy zmieści się zacisk i czy felga nie bedzie wystawac
Przy 8 calach szerokości e39 ma ET 20 fabrycznie.
Zatem potrzebujesz dystanse 20-25 mm na stronę.
Jeżeli musisz tak czy inaczej dać dystanse, to kup takie, które z jednej strony mają otwór pod 74,1mm, a z drugiej strony kołnierz na 72,6mm i nic nie będziesz musiał roztaczać.
pzdr
yaz
Tak jak wyżej. Napisz do firmy dystok to ci ogarną dobre dystanse. Wejdą na kołnierz twojej piasty i będą miały kołnierz o mniejszej średnicy i nie musisz przerabiać otworu kup 30mm i 25 a będzie git
