Nosze się z zamiarem wymiany foteli przednich na elektryczne, obecne fotele mają tylko ręczną regulację (przód-tył przesuw, góra-dół i regulacja oparcia).
Czy jest możliwość wpięcia foteli z regulacją elektryczną bez wymiany wiązki?
Chciałbym mieć pamięć położenia fotela wybieraną z przycisków na fotelu.
Słyszałem że potrzeba dodatkowy kabel Can/BUS by pamięć położenia fotela działała.
na zdjęciu wiązka fotela kierowcy, może coś pomoże:
YpG7.mjem.iqG70CVNLAjp0mQEIBze1HRS3PP.xFEJQ
https://marcindeveloper-dev-ed.my.salesforce.com/sfc/p/j0000000Kk9K/a/3a000000YDIX/YpG7.mjem.iqG70CVNLAjp0mQEIBze1HRS3PP.xFEJQ
Z góry dzięki za pomoc.
Podaj kolory przewodów jakie masz u siebie w fotelu. To rozwieje wątpliwości.
Myślę, że konieczne będzie położenia przewodów linii CAN(inaczej fotel w ogóle nie będzie działać).
Jeśli nie masz podgrzewania foteli, to możesz nie mieć nawet zasilania, które w takim układzie także będzie trzeba dołożyć
W linku w poście pierwszym jest zdjęcie które zrobiłem wiązce pod fotelem. Nie mam podgrzewanych foteli.
Wcześniej fotki nie chciały mi się załadować(może wina Windows 7)
Na zdjęciu widać, że nie masz ani zasilania, ani CAN do fotela. Żeby cokolwiek działało będzie potrzebne dołożenie instalacji
A mam trochę inne pytanie bo tak się zastanawiam czy podejdą fotele elek od F15/16 do F25 bo mam sportowe ale nie wiem jak u was ale za Chiny nie da się oprzeć głowy o zagłówek a widzie że od F15/16 są lepiej zrobione
to mam jeszcze jedno pytanie
Czy trzeba przerabiać instalacje czy wystarczy przełożyć fotele i czy fotele później trzeba do programować ?
bo na tym ruskim forum mało szczegółów podali
Widzę że temat evoluuje. A skoro nie mam ani CAN ani zasilania czy taki elektryczny fotel działa samodzielnie czy potrzebuje komputera? Powiedzmy że zasilanie wziąłbym z gniazda zapalniczki. Pytanie czy elektronika fotela ma jakieś moduły czy tylko płytki ze stkami przełączników.
Czy podpinają samo zasilanie pamięć fotela oraz regulacja zadziała?
Fotel z pamięcią ma pod fotelem, moduł do sterowania silniczkami.
Żeby go uruchomić to należy podłączyć go także do linii CAN(cyfrowo dostaje informację, żeby się uruchomił)
Jeśli nie zależy Ci na funkcjach typu grzanie itp. To najprawdopodobniej nawet kodować fotela nie musisz.
Ta linia CAN to jeden przewód czy wiele?
Obojętnie w który przewód CAN się wepnę?
Linia CAN to zawsze dwa przewody i zawsze jest to skrętka
W serii F jest co najmniej kilka linii CAN. Ważne, żeby podłączyć się do właściwej(zgodnie ze schematem)
