Cześć panowie, mam taki problem w swoim aucie że po wymianie sprzęgła całkowicie je spaliło a docisk pękł w dwóch miejscach, założyłem nowy dwumas tarczę i docisk ale znów są podobne objawy czyli wrzucam bieg dodaje gazu, puszczam sprzęgło auto jedzie powoli a na obrotomierzu mam 3k obrotów i czuć spalone sprzęgło, sprawdzałem pompkę sprzęgła i nie jest zapowietrzona, również sprawdziłem płyn i jest w normie, ręce mi już opadają może ktoś miał taki przypadek jak ja
Liczę na szybką odpowiedź i pozdrawiam :)
