Kolego wrzuć normlane zdjęcia, a nie boisz się, że koledzy Cię wyśmieją.
Masz zwykłe lampy. Te lampy USA zwykłe nie nadają się na polskie/europejskie drogi. Kupiłbym DEPO, ludzie je montują i jest ok
używki lampy led/bixenon itp to bardzo duży koszt. Gdybym ja montował zrobił bym zamiennik.
Pokrętło do regulacji w tym przypadku moze nie byc potrzebne, w bixenonach i ledach nie ma. Więc może tu jest podobne zastosowanie
i bedzie autopoziomowanie? Popytaj sprzedawców. Kup coś ala ledy, żeby wyglądało na lifta. :cool2:
PS: Nie musisz mieć pokrętła na regulacje, jak go nie masz. Tak jak pisalem bixenony/ledy nie mają, bo tam sie samo poziomuje.
U Ciebie może będzie podobnie.
Wykonuje darmową fotografię samochodów - PROFESJONALNA.
Dla forumowiczów na terenie Wrocławia. Portfolio. +
http://i.epvpimg.com/guXaeab.png
Zlecę import samochodów z USA/JAPONIA
Kupię:
- Boczek tylnych prawych drzwi F30 wersja Harman/Kardon
- Listwy hexagon wnętrza
Kolega miał najzwyklejsze lampy w F31, zamontował Depo z ringami.
Auto odmłodniało i zmieniło wygląd niesamowicie na plus. Nic mu się z nimi nie działo.
Benzyna zamiast krwi...
Kupię:
Z Depo bedzie problem w polifcie, sa troche inne te swiatla, m.in. w polifcie maja dzienne LEDy, podczas gdy w przelificie byly zwykle zarowki.
Jak masz cos wiecej budzetu, rob retrofit na LEDy.
Mialem xenon skretny, przesiadlem sie na halogen -- oj, byl zal... Teraz mam w innym aucie LEDy - i warto.
Pamietaj, ze autem przede wszystkim jezdzisz - i to po zmroku - a nie uzywasz multimediow i innych rzeczy, na ktore wydajesz.
Swiatla warte sa doplaty i dodatkowej pracy.
Jest takie chinskie przyslowie. Oszczędny traci dwa razy.
Ja bym kupił OEM.
Masz hajs? Kup normalne lampy, nawet zwykle, albo ledy.
Nie masz hajsu? To drutuj i ładuj chińczyka
Kupię:
Zostaje oryginał. Czytałem ponoć bez pokrętła były xenon / Led. Auto z usa nie mam pokrętła a wszystkie lampy mają silniczek do regulacji. Pytanie czy będzie ok zwykle halogeny bez możliwości ręcznej regulacji :)?
Mialem tak przez jakis czas ale finalnie trafilem odpwiedni przelacznik w dobrej ceniei wymienilem tak, zeby bylo dobrze.
Co do LEDow w aucie, poszukaj sobie na znanych serwisahc ogloszeniowych lamp kompletnych, do tego czujniki przechylu auta do autopoziomowania, wiazki, kodowania, montaz. Mysle, ze mniej, niz 4k ta impreza nie wyjdzie. Za to bedzie jasno, ladnie i bezpiecznie.
Tak, powinna dzialac, jednak moze jeszcze wymagac zakodowania.
Ten przelacznik w F30 dziala po CANie, wiec nie raz trzeba zakodowac jeszcze moduly zeby poprawnie rozpoznawaly sygnaly z przelacznika.
