Witam, ostatnio znowu w samochodzie zapalił mi się check, też zupełnie bez żadnych objawów :shock:
Błędy z INPY to:
- 227 Lambdareglerabweichung Bank 1 zu gross
- 228 Lambdareglerabweichung Bank 2 zu gross
- 202 Lambdaregelung Bank 1 Regelanschlag
- 203 Lambdaregelung Bank 2 Regelanschlag
Czytałem że może się to brać przez łapanie lewego powietrza, lecz u mnie chyba nic takiego się nie dzieje. Czy może być to wina sond? Jak sprawdzić ich działanie w INPIE (czytałem że można coś takiego zrobić)
EDIT:
Wartości sprawdziłem, nie wiem tylko co one oznaczają, chyba ważne jest to że nie stoją w miejscu(?)
Sprawdź adaptacje, moze masz instalacje lpg i robi balagan.
Ja tam nic niepokojącego nie słyszę, jakie masz adaptacje i inne parametry.
Pokaż korekty paliwowe i masę powietrza na wolnych obrotach po rozgrzaniu, na 99% masz lewe powietrze. To nie błędy sond tylko zły skład mieszanki.
