Cześć,
Po ostatnim "dużym" serwisie w ASO co jakiś czas gasną mi zegary w G30 - w zasadzie taka akcja ma miejsce codziennie, ale występuje czasowo. Można jechać dalej, ale przy okazji należy udać się do serwisu.
Serwis oczywiście nic nie widzi, nie podejmują tematu pomimo przedstawienia zdjęć problemu i kończy się na "nie ma żadnego błędu, nie możemy pomóc". Przy okazji zgaszenia zegarów wyświetla się informacja "Ograniczone działanie wspomagania kierowcy" w zakresie "Ostrzeżenie przed pieszym." oraz "Ostrzeżenie przed kolizją." Ostatnim razem przy zgaszeniu zegarów telefon na assistance, ale po przybyciu zegary już się wzbudziły.. I nie wiem jak ugryźć temat, żeby przymusić serwis do jakiegoś działania lub czy ewentualnie ktoś miał podobny problem? Byłbym wdzięczny za pomoc.
pzd
Miałem rozszerzone zegary w f10, które użytkowałem 8 lat i tam raz na 2-3 miesiące gasła mi wyświetlana część. Po wyłączeniu auta i której przerwie zazwyczaj problem znikał. Nikt nie był w stanie tego zdiagnozować.
Teraz odbieram g30 z live cockpit i zastanawiałem się, czy będzie to samo. Jak widać tak.
Dzięki, kolejna wizyta w serwisie przede mną - tym razem z filmikiem. Godzina na słońcu przy obecnych temperaturach i zegary wymiękają więc temat jest powtarzalny.
  • 3 miesiące temu...
U mnie dzisiaj identyczna sytuacja.
Zegary zgasły i komunikat o awarii wspomagania.
Na szczęście przestawiałem tylko auto - filmik nagrany, w poniedziałek dzwonię do ASO.
A ja mam inny problem . W momencie wyswiatlania sie na obrotomierzu nawigacji zaczyna mi skakać obraz i zniekształca sie ( tylko w miejscu wyswietlanej nawigacji zamiast obrotomierza ) Miał ktoś z was taki problem ??
U mnie przedlift, ale już z najnowszym systemem.
Serwis zrobił update dwóch modułów, był na pewno jakoś problem z połączeniem się z jednym z nich.
Znalazłem ten wątek szukając w necie tematu zegarów.
Właśnie dziś rano w moim X3 g01 nie zapaliła się deska i pokazuje wyłączenie kilku systemów wspomagających. Auto przez noc zasypał śnieg i jest 9 stopni poniżej Ziobry. Odśnieżenie nic nie dało. HUD działa, ekran środkowy też. Co ciekawe nie słyszę cykania kierunkowskazu.
Wczoraj przygasły mi zegary na kilka sekund, ograniczone wspomaganie kierowcy.
Info aby udać sięna serwis.
Auto g30 LCI.
Nie zdążyłem nagrać filmu bo to trwało chwile.
Wymiana zegarów czy soft?
  • 2 lata później...
Pozwolę sobie odgrzać temat.
Przytrafiło mi się wczoraj to samo. Auto stało w słońcu, zresztą jak przez całe lato, wsiadam odpalam u tu błąd na idrive  ostrzeżenie przez pieszymi i przed kolizja. Zegary martwe. Zgasiłem, odpaliłem i nic. Zeskanowałem auto bimmer tool, pełno błędów które pojawiły się z związku z tym nieszczęsnym wyświetlaczem, wcześniej skanowalem doslownie 3 dni wczesniej i nie bylo tak kolorowo na liście 😅. HUD działał normalnie idrive też. Przejechałem kilka kilometrów, zgasiłem auto odpaliłem i zegary ożyły. Przytrafiło mi się to 1 raz. Ale od kilku dni jest cyrk z przyciskiem przy zegarach od kasowania dziennego przebiegu. Raz działa raz za cholere nie reaguje.
Edytowane przez feel_x
