  • Odpowiedzi 105
Nadszedł czas wymiany hamulców z przodu, długo rozmyślałem nad swapem na większe... finalnie wymieniłem tarcze i klocki na nowe, zostając przy seryjnych zaciskach.
Zdecydowałem się na klocki EBC yellow i chciałem tarcze również od EBC, ale wszędzie trzeba było czekać 2-3tyg, więc finalnie wleciały (ponoć równie dobre) tarcze od Dark Performance.
Jeszcze jutro wymiana płynu hamulcowego i można dalej połykać kilometry :D
Wiem, że drewniane podpórki nie wyglądają za profesjonalnie, ale samemu podnośnikowi nie ufam, a wolałem zrobić to sam, przynajmniej wiem że wszystko wymienione jest tak, jak być powinno. :cool2:
Auto mam już prawie rok, a o przyzwyczajeniu czy nudzie nie ma mowy, utwierdzam się w przekonaniu, że F32 to był świetny wybór. :cool2:
Hehe, do czasu jakbyś pojeździł tym modelem z normalnym silnikiem :P No ale przynajmniej oszczędnie.
Co do dyfuzora - wygląda ciekawiej. Dzisiaj akurat na drodze mijałem dwie szare jedynki, jedna seria druga z wymienionym tylnym zderzakiem właśnie i super to poprawia wygląd, jak nie jest przesadzone.
Doskonale to wiem, R6 w tej budzie byłoby piękne, ale budżet mnie trzyma.. może kiedyś :8)
  • 2 miesiące temu...
Cześć, dawno nic nie wrzucałem, ale w zasadzie dlatego, że nic z autem się nie działo... ale zaczyna się dziać :norty:
Miesiąc temu, na rocznice moją z samochodem wrzuciłem stage 1, wypluło 228km oraz 490nm - całkiem inne auto, szczególnie powyżej 80/100 km/h inna reakcja na gaz, w końcu jakaś reakcja jest :mrgreen:
Tydzień temu przyszły mi dystanse na przód, dopiero dziś miałem chwilę i pogoda pozwoliła na montaż. Wybrałem po 5mm na stronę, sam przód. Wyliczyłem, że 10mm będzie wystawać, natomiast 5mm powinno być tak "w punkt" - stąd też wleciały 5mm od Japan Racing. Na zdjęciach poniżej ciężko zobaczyć różnicę, aczkolwiek na żywo jest zauważalna. Jak wkurzała mnie ta "japa" z przodu, tak teraz uważam że jest okej.
Przed montażem:
Po montażu:
W przeciągu kilku dni wleci jeszcze jedna zmiana, poniżej mała (duża) podpowiedź. Ciekawe ile km dojdzie... :mrgreen:
W końcu doczekałem się na wolny termin na przerobienie wydechu :D
Finalnie wyszło jak widać niżej, mi się bardzo podoba, tył samochodu mocno odżył, teraz ma to coś, czego mu wcześniej brakowało. Jeszcze tylko lotkę zmienię z "carbonu" na czarny połysk w innym wzorze i tył będzie skończony. Aa no i te odblaski wraz z hakiem przelecę czarnym sprayem, bo hak odstrasza, a odblaski zbyt mocno kontrastują.
Zostaną dokładki do progów i ciągle myślę jaką dokładką zapakować na przód.
Jak Wam się podoba ? :norty:
Zbliża się kolejna wymiana oleju bo 10k stuknęło i auto muszę wstawić do mechanika na diagnozę bo świeci mi się check błędnego pomiaru temperatury spalin. :roll:
Mam nadzieję, że to jakaś pierdoła.
Ten dyfuzor i wydech, zmiana na bardzo duży plus :cool2:
Benzyna zamiast krwi...
Nic nie bedzie mrugac. To nie ledy. Roznica duza. Jak znajde foty to wkleje. To byla pierwsza rzecz jaka wymienilem u siebie w F10 po lifcie, tam tez jest ta pomarancza w standardzie.
  • 3 miesiące temu...
Woo, jak ten czas leci. Dawno nic nie dodawałem, czas nadrobić. :D
Problem z jakim się spotkałem okazał się na szczęście błahy. Obstawiane było kilka rzeczy - przepływka, egr, kolektor, w najgorszym przypadku turbo. Problem był z masami powietrza. Pół dnia roboty, kolektor wyczyszczony, przepływka umyta preparatem do hamulców i wszystko wraca do normy. Jak widać po zdjęciach, sam w sobie kolektor nie był bardzo zawalony (w końcu przebieg raptem 120k), aczkolwiek czujnik który w nim siedzi miał dosłownie 1-2cm nagaru, co myślę powodowało błędne dane tych przepływów powietrza.
Poniżej kilka zdjęć z całej operacji pod kryptonimem czyszczenie kolektora.
(ten czujnik był strasznie zawalony sadzą)
Po tym zabiegu wleciała czwarta wymiana oleju, po przejechaniu jakiś 12k km.
Z pośpiechu zapomniałem cyknąć foty z kanału, olej standardowo Motul X Clean 5w30, filtr Manna.
Aktualny przebieg 120k. :cool2:
Plany na wiosnę mam dość ambitne.. zmieniam przedni splitter na czarny połysk, tylną lotkę z wycięciem na środku (ala m4) również w połysk, dokładki progów połysk, oraz tzw brewki na reflektory, jak siądzie to zostaną, jak nie to odkleję.
Wtedy myślę, że "projekt" z zewnątrz będzie ukończony, no może jeszcze przyciemnie przednie lampy jakimś ppfem.
Ładnych świeżych fotek póki co brak, pogoda nie pozwala. :mad2:
Setup zimowy.
PS. z tymi wydeszkami dupcia nabrała kształtów :mrgreen:
Zapomniałem zamówić, a tamta aukcja wygasła.. czy mógłbyś mi podesłać linka z aktualna ofertą ? Byłbym wdzięczny.
Zablokowali Ci opcję wyszukaj na Alledrogo? :D
https://allegro.pl/listing?string=12496SVB2
Niee, ale właśnie nie wiedziałem co dokładnie wpisać w wyszukiwarkę :mad2:
Dzięki :cool2:
Wpadło dziś szybkie mycie i montaż tych zapowiadanych brewek, sam jeszcze nie wiem czy mi się to podoba i czy nie zalatuje już remizą, pojeżdżę kilka dni i zadecyduje, czy zostawić czy nie. Możecie pomóc mi w tej trudnej decyzji. :mrgreen: Po zimie wleci przód m perf w czarnym połysku, może wtedy to całościowo lepiej siądzie.
Generalnie one były w ala carbonie, ale że docelowo ma być wszędzie czarny połysk to i je okleiłem folią 3m.
Poniżej kilka szybkich fotek po szybkim myciu na bezdotyku. :D
Co myślicie o obrotowych dekielkach na felgi ? Na zagranicznych forach się tym dość "podniecają", natomiast u nas jakoś chyba cisza w tym temacie. Jest sens wpakować 400zł w takie dekielki ? I tak muszę wymienić na nowe, stąd pytanie czy warto.
Ja tam to zamawiam niedługo :D
Są dwa rodzaje, ten tutaj akurat podpasuje: 36122455269
Co do brewek to na minus, zdecydowanie zbyt wiele się dzieje na froncie wtedy.
Pogoda cały czas nie zachęca do modyfikacji wizualnych, na dworze się nie chce, a garaż nie pozwala na takie dobrocie :nienie:
Dokładka przód, dokładki progów oraz tylne splitterki do zderzaka już czekają, więc ja też czekam na jakiś cieplejszy dzień i w końcu zajmę się montażem. Zastanawiam się jeszcze nad tylna lotką, już byłem zdecydowany na tą z wycięciem ala m4, ale coraz bardziej podoba mi się ta, którą mam aktualnie, tylko przemalować na czarny płysk, aby pasowała do finalnej całości... :norty:
Skorzystałem z ładniejszego, wolnego dnia i umyłem auto jak się należy, wraz z czyszczeniem środka. Kierownice wraz z fotelami staram się czyścić średnio co 3msc produktami od colourlocka - myślę, że nie trzeba nikomu ich przedstawiać. :cool2:
Auto nadal powoduje uśmiech na twarzy, ale w miejsce tych zimówek mogłyby już wjechać letnie.
Da się źle nałożyć QD bądź za mało ? Wydaje mi się, że przed nałożeniem i po nic się nie zmienia, oprócz zapachu i lakier jest "śliski", aczkolwiek wizualnie jakby tak samo.
QD od adbl.
Kup lepszy QD, np. P40 detailer, albo z Megsa.
Szkoda skór szczotkować co 3 miesiące. Raz, że są czyste a dwa trochę struktura dostaje po dupie. Jak już bardzo chcesz czyścić, a masz skóry czyste to używaj pędzla.
QD to taki speed wipe, nie nada głębi ani nic tego rodzaju. Odświeży wizualnie lakier po wosku.
Co do QD to następny myślę nad elixirem albo water goldem - podobno topka.
Mówisz, że co 3 miesiące za często ? Generalnie nie chodzi tutaj o "czyszczenie" bo dbam o auto codziennie i te fotele nie są brudne, aczkolwiek chodzi mi o taka bardziej "konserwację" aby jak najdłużej wyglądał jak wyglądają, czyli dobrze. :cool2:
widzę że masz małe wgniecenie w skórze od tyłka, jaki przebieg?
Jest jakaś szansa taki fotel poratować żeby zmniejszyć wgniecenie?
Pytam z ciekawości bo u mnie przy 75tys km na budziku też takie coś jest na fotelu
No właśnie też się kiedyś nad tym zastanawiałem skąd biorą się takie rzeczy, poprzedni właściciel to kobieta, a ja raptem 70kg, a fotel jakby "wysiedziany" :mad2:
Przebieg aktualnie 124k.
Nie interesowałem się "naprawą" tego bo mnie bardzo w oczy nie razi, powiększać się teraz raczej nie powiększa.
Hejo, podpiąłem sobie auto pod ISTE i wyskoczyły mi jakieś błędy czujników :oops:
Od razu pod maskę i chciałem je zlokalizować, znalazłem te ze zdjęcia (wydaje mi sie, że to są te które pokazuje komp, ale mogę się mylić) wyczyściłem tego czerwonego, zielonego nie dało się za cholerę odkręcić..
Jest mi ktoś w stanie powiedzieć czy te czujniki, za które się wziąłem to są wgl te które pokazuje komp, czy zupełnie inne ? Jeśli tak to co, wymiana ? Czyszczenie tego jednego nic nie pomogło, błąd powrócił po kilkunastu km przejechanych. :mad2: Auto ma moc, nic się niepokojącego nie dzieje.
Z góry dzięki. :cool2:
