Podnoszenie szyb z pilota - ????
Hej !
Mam taki problem w 728 iA z 1995r
Po odłączeniu akumulatora (na ok. 1 godź) po jego załączeniu okazało się, że nie działa zamykanie szyb i szyberdachu z pilota (otwieranie działa)....
Czy coś zrobiłem nie tak jak powinienem podczas załączania akumulatora, czy coś innego.....
Proszę o podpowiedź jeśli ją Ktoś zna.
A sprawdz czy dziala Ci podnoszenie szyb automatycznie do gory, kiedy samochod jest wlaczony, tzn jak chodzi silnik. Czy jak wcisniesz mocniej to podjedzie automatycznie.
_____________________
Hej ! Dzięki za odezwanie.. . a więc:
Poszedłem teraz do autkai:
1 - z pilota - otworzyłem i zamknąłem szyby i szyberdach
2 - zapaliłem autko i z pilota nie działą podnoszenie ani opuszczanie
(za pomocą przycisków wszystko jest OK i zawsze było)
3 - po wyjściu z auta szyby da się opuścić z pilota ale zamknć się nie dało
Może jest zachwiana jakaś sekwencja zachowań, może podczas wysiadania lub jeśli się uchyla szyberdach....... ???
