Bmw e46 316i - grzeje się z niewiadomej przyczyny
Mam problem ze swoją bunią taki że od pewnego czasu świeci się kontrolka płynu chłodniczego (czasem świeci cały czas czasem chwilę i zgaśnie). Poziom płynu w normie,nie zauważyłem aby go ubyło i nie zauważyłem na pierwszy rzut oka aby gdzieś było pęknięcie jakieś. Auto grzeje się bardzo szybko po przejechaniu 5km temperatura wynosi ponad 90 stopni.
Dzisiaj w teście 7 sprawdzałem temperaturę silnika i tu się pojawia niespodzianka... Auto grzeje się do 115-120 stopni i ta temperatura czy to podczas jazdy czy postoju rośnie i maleje .
Kolejna sytuacja temperatura silnika wynosiła 110 stopni,tankowałem auto zgaszone,po powrocie do auta i po odpaleniu go temperatura wyniosła 120 stopni ...
Ma ktoś jakieś pomysły w czym może tkwić problem ? Z góry będę wdzięczny za każdą pomoc !
Sprawdź czy otwiera się termostat, wentylator działa? Jest przelew w zbiorniku (sprawdź oczywiście na zimnym)?
Mój czarnuch
Drugi czarnuch-540i
E32 740IL
Kupię do e46 sedan przedlift:
- maskę cosmosschwarz 303
Termostat się chyba otwiera bo leci ciepłe powietrze,przepływ w zbiorniczku jest. Pompa wody ma lekkie luzy i dzisiaj ściągnąłem górny wąż z bloku silnika a na wejściu w bloku suchutko ;c
Otwarcie termostatu nie ma związku z nawiewem. Sprawdza się to na komputerze przez wartość temperatury na wejściu do chłodnicy lub łapiąc za przewód za termostatem gdy będzie już ponad 105 stopni w teście 7.0 (ukryte menu).
Mój czarnuch
Drugi czarnuch-540i
E32 740IL
Ten za termostatem gorący, prawie tak jak pozostałe.
Mój czarnuch
Drugi czarnuch-540i
E32 740IL
Przed zmianą termostatu był chłodniejszy niż ten górny,po zmianie termostatu grzeje się do 105-107 stopni i wyżej nie idzie. Wąż jest teraz podobnej temperatury jak ten górny.
Czy to normalna temperatura pracy tego silnika?
Tak, termostat ma temperaturę otwarcia 105 stopni, pod większym obciążeniem ma spadać (grzałka), ale z reguły trzyma 105-108.
Mój czarnuch
Drugi czarnuch-540i
E32 740IL
