Cześć,
Szukałem podobnego tematu ale nie znalazłem. Ostatnio w moim 335i często pojawia się problem z wbiciem biegu na wysokich obrotach 6-7 tysięcy, zanim pojadę do magików to zapytam tutaj.
Może ktoś juz miał ten sam problem, 335i przedlift - n54.
Zaznaczę też że sprzęgło było wymieniane na początku roku więc wątpie ze w tym tkwi problem.
Z góry dzięki za pomoc :)
Nie chciał się wbić bieg cofnąłem jakby do luzu i spróbowałem jeszcze raz i wszedł ale dosyć ciężko.
Przy wbijaniu każdego biegu tak jest ale nie zawsze. W sensie nie ważne czy z pierwszego biegu na drugi czy z drugiego ma trzeci.
