Cześć,
Właśnie kupiłem F10 520d (RWD) z 2014. To moje pierwsze BMW.
Zamierzam wymieniać olej silnikowy.
Myślę też o wymianie oleju w dyferencjale.
Co oprócz samej wymiany oleju należy jeszcze wymienić przy okazji (filtry, inne elementy)?
Dodatkowo chciałem sprawdzić łańcuch rozrządu. W jednym servisie powiedzieli, że będzie to kosztować koło 250 zł. W innym koło 1000 (w ramach tego zdjęcie pokrywy silnika, założenie blokad na itp). Domyślacie się skąd taka różnica cenowa?
...w pierwszym warsztacie jakiś Pan mechanik posłucha i tyle,
...w drugim pewnie to zrobią. Samo rozbieranie i składanie pokrywy to jakieś 2 godz. roboty.
Dzięki bbmw za odpowiedź,
Jakaś podpowiedź co powinno być wymienione dodatkowo przy wymianie oleju silnikowego? Chciałbym się cieszyć bezawaryjnością nowego auta i nie zostać oszukanym przez serwis.
Cześć,
Kolego ,jaki masz przebieg, jaką masz historię serwisową.
Na tą chwilę to wymień wszystkie płyny...
- olej z filtrem silnikowy co 10 000 km
- olej z z filtrem ASB co 60 000 - 120 000 km
- olej w napędzie różnicowym
- olej w RWD co 40 000 km
- płyn chłodniczy co 5 lat
- płyn hamulcowy co 2 lata
- serwis klimatyzacji + filtr kabinowy
- filtr paliwa co 50 000km
- filtr powietrza
Podłączam się pod wypowiedź burzy. Płyny eksploatacyjne wymienić.
Jednak nie zgadzam się do końca z innymi, którzy twierdzą, że rozrząd to tylko wymienić. Jeśli warsztat ma odpowiednie narzędzia i zna się na rzeczy to bez zdejmowania czegokolwiek może dosyć dobrze ocenić stopień rozciągnięcia łańcucha
https://www.newtis.info/tisv2/a/de/f11-535d-tou_201304/repair-manuals/11-engine/11-31-camshaft/1VnZ8nwR0I
Ja tak sprawdzałem u siebie i jest to pewien sposób ale w tych rocznikach to nie łańcuch jest problemem a jego napęd/osprzęt. Koła zębate itp. Ile razy się zdarzyło że zębatka pękła itp? Dlatego wymienia się nie tylko łańcuch, a tym sposobem sprawdzisz jedynie jak bardzo napinacz napina łańcuch.
No pomijam że łańcuchy są dwa a tak sprawdzasz tylko górny.
To nie jest tak, że od lci rozrząd jest już dużo bardziej dopracowany, odporniejszy? Nie wiem jak to nazwać....
Poprawiony?
Tak gdzieś słyszałem....
Nie. W lci jak duże interwały olejowe padają tak samo.
