Witam, problem wygląda następująco. Po włączeniu zapłonu licznik działa, ekran i radio też. Po uruchomieniu silnika po kilku sekundach monitor gaśnie, następnie gasnie licznik (efekt jak po wyłączeniu zapłonu i wyciągnięciu kluczyka) silnik pracuje bez zmian, jednym słowem można jechać. Pojawia się przy tym mnóstwo błędów abs, dsc, 4x4, poduszki, itd. Które po kasowaniu pojawiają się zaraz poponownym włączeniu zapłonu. Problem pojawił się po odłączeniu akumulatora na dłuższy czas. Z góry dzięki za pomoc
witam
.... jedz do diagnosty który zajmuje się BMW i ma program diagnostyczny.
Prawdopodobnie padła bateria lub masz błąd związany ze słabym naładowaniem akumulatora.
Teraz system sam "redukuje" ilość modułów które może zasilać. Należny wykasować błędy i sprawdzić stan naładowania akumulatora.
Jeżeli akumulator jest padnięty to wymienić na nowy oraz zapisać ( zakodować) go w systemie autka :cool2:
Pozdrawiam Andrzej
Jakie błędy pojawiają się?
Takie objawy potrafią pojawiać się gdy alternator przeładowuje. Błędy mogą podpowiedzieć co jest powodem
