Mianowicie mam problem jak wyżej.Problem wystąpił po przejechaniu przez dużą kałużę podczas deszczu, aczkolwiek błąd zaswiecił sie dopiero po zgaszeniu i ponownym odpaleniu.Mianowicie pierwszy komunikatem był 4x4.Zrobiłem około 300km.
reszta była ok trakcja abs działały.Dopiero po odpaleniu drugiego dnia zaświeciła się reszta błędy po z czytaniu to:VTG nieprawidłowości kod 539E, w ABS rozdzielacz momentu 5F3A oraz 5F39 dystrybutor momentu obrotowego.
Silnik na skrzynce sprawdzony zęby nie wytarte skrzynka ręcznie zapina.Sterownik koło akumulatora suchy,połączenie elektryczne sprawdzone od nastawnika.
Koledzy i koleżanki może ktoś coś podpowie...
  • 3 lata później...
Dopadła mnie słynna choinka na desce - 4x4, DSC, ABS, EBV.
Błędy, które zostały w Insta:
00539E  - wcześniej wyświetlany z opisem "VTG: Błąd działania VTG" teraz z pustym opisem i bez przebiegu (nie wiem czy ma to znaczenie)
S 0098 - Brak możliwości komunikacji z Elektroniczny sterownik pompy paliwa
S 0078 - komunikacja niemożliwa z monitor centralny
S 0104 - komunikacja niemożliwa z asystent świateł drogowych
S 0204 - Brak możliwości komunikacji z przekładnia rozdzielcza
00601D - EMF: Złącze DSC: Sygnał nieprawidłowy
00601E - EMF: Złącze DSC: Sygnał nieprawidłowy
Wiem, że w przypadku podobnych błędów często uszkodzona była zębatka w nastawniku. Wymieniałem ją natomiast jakiś czas temu przy okazji innego tematu wraz z olejem w VTG. Sterownik w bagażniku bez wilgoci. Od czego zacząć poszukiwania?
Wszelkie sugestie mile widziane.
Edytowane przez widget85
Temat ogarnięty, wrzucam dla potomnych. Dwa wieczory z Istą, sprawdzania poszczególnych sterowników, bezpieczników, złączy itp. Kierunek został jeden skrzynka VTG - moduł lub nastawnik.
Winowajca widoczny na zdjęciu.
