Cześć panie i panowie
Podczas jazdy po nierównościach słychać stuki z przedniego zawieszenia. Szczególnie słyszalne podczas przejazdu po dziurawych przejazdach kolejowych. Byłem w trzech różnych stacjach diagnostycznych. Żadna nie wykryła luzu w zawieszeniu. Gdzie może być problem ?
Pozdro
Wymieniałeś amorki ? Robiłeś coś pod maską. Tez męczyłem się z pukaniem i okazało się ze jak wymieniłem amorki to o pół obrotu za słabo dokręciłem tą górna nakrętkę. Dowaliłem udarem i cisza. Sprawdź tez rozporki
Mam ten sam problem zawieszenie sprawdzone i nie ma luzu a słychać delikatny taki głuche pukanie na nierównej drodze. Zastanawiam się czy to czasem nie magiel- Chodź na samej kierownicy nie czuć nic podczas jazdy.
Mowa o nakrętce nr 4?
https://www.realoem.com/bmw/enUS/showparts?id=VT91-EUR-12-2005-E91-BMW-330xd&diagId=31_0716
to nieprawda, że ten bigos zaszkodził
Zawieszenie mam całe oryginalne. Od momentu zakupu auta mam problem stukania. Zastanawiam się właśnie czy luzy są w układzie kierowniczym a nie w zawieszeniu. Te stukanie jest takie dziwne.
  • 11 miesięcy temu...
Temat się rozwiązał. Podczas wymiany oleju gdy samochód był na podnośniku okazało się że wylał się lewy amortyzator. Olej aż pociekły na wahacz. Więc od momentu kupienia auta, przechodząc trzy przeglądy rejestracyjne i dwa dodatkowe od siebie, sprawdzenia zawieszeń nic nie pokazało że amortyzator dokonał żywota. Na czterech różnych stacjach diagnostycznych byłem od 2018 roku !
