Witam, mam problem z kontrolerem idrive tym z jednym przyciskiem menu. Nie dochodzi prąd 12V gdzie szukać problemy? Idą tam cztery kable: plus minus, jakiś pomarańczowy i jeszcze jakiś. Za co odpowiada wiązka koloru pomarańczowego? Wszystko poza tym działa razem z wyświetlaczem, brak poprostu możliwości sterowania.
Plus minus a te dwa pozostale to spleciona lina can.
Wiesz może skąd idzie plus? Bo nie mam w nim prądu przy wtyczce do idrive. Wiem, że pod wykładziną pod nogami pasażera jest kostka, nie sprawdziłem jeszcze czy do samej kostki dochodzi plus czy może jakaś zwara poszła wcześniej. Próbowałem puścić plusa od zapalniczki i wtedy działa jak należy, nie wiem czy to bezpieczne połączenie będzie, czy szukać lepiej gdzie mi plus do idrive uciekł.
Dokładnie. Tu masz schemat.
https://www.newtis.info/tisv2/a/en/e90-320i-lim/wiring-functional-info/body/operation/controller/oHzCOPS
Podpuąć możesz pod zapalniczkę, tylko jest ryzyko, że następnym razem nie spali się bezpiecznik tylko urządzenie, bo zapalniczka ma mocniejszy bezpiecznik, niż 5A idrive.
Jak wyjmiesz bezpiecznik 13, to z jednej strony będziesz miał 12V a z drugiej nie. Sprawdź przejście z tej gdzie nie ma do wtyczki z Idrive. Będziesz wiedział czy kabel jest cały.
Tu masz rozmieszczenie bezpieczników za schowkiem.
https://www.newtis.info/tisv2/a/en/e90-320i-lim/1VnYdZZNsj
Dzięki, problem rozwiązany. Głupia sprawa ale wyszło ze bezpiecznik przepalony. Tyle że podałeś mi prawidłową rozpiskę w becie bo na necie jest inna i bezpiecznik do iDrive niby w innym miejscu, stąd po sprawdzeniu skrzynki nie znalazłem wgl bezpiecznika i podejrzewałem spalenie kabla gdzieś. Dziękuje za pomoc.
