Witam gremium.
Po wymianie przednich amortyzatorów palą mi się na desce 4 żółte kontrolki: ABS, DSC, hamulec ręczny i na dużym wyświetlaczu ABS (czasem tam mignie kontrolka ciśnienia opon).
W instrukcji obsługi pisze: "Jechać ostrożnie dalej. Unikać gwałtownego hamowania. Należy jak najszybciej zlecić kontrolę układu."
Czy to jest normalne zjawisko i muszę się udać z tym na jakąś kontrolę?
Czy może jakiś czujnik jest niepodłączony?
Załączam zdjęcia z prawego i lewego "zakola", aczkolwiek nie wiem, czy jest szansa coś po nich stwierdzić...
Musiał mechanik włączyć zapłon jak czujniki ABS były odpięte . Podłączyć się do sterownika DSC , kasowanie błędów . Powinno być OK . Jeśli wrócą to zobaczyć na którym kole jest błąd .
