czy po ograniczeniu egr w ISTA powiedzmy ustawiajac na +40 spalanie sie zmniejszy czy zwiekszy? Edytowane przez pluskwa9
  • 10 miesięcy temu...
wg moich badan spalnie nie zmienia sie, czy ktos potwierdzi u siebie, moze ktos zbadal jak jest ze spalaniem po ograniczeniu egr w w wiekszym miescie, korkach itp.?
nie chodzi tu o samo nagrzewanie sie silnikia. Jezeli masz egr otwarty to sa inne dawki paliwa, gdyz spaliny ograniczaja doplyw tlenu, to tak jakby zmniejszasz pojemnosc skokowa silnika.
Jak Ci dymi z dpf i egrem, to Będziesz Miał Wydatki. ograniczeniem egr nic nie zdziałasz jak Ci wtryski leja albo turbina trup
Skasowany egr. Silnik lapie 88-90 stopni w jakieś 5-6 minut lato.10-12 minut zima.
W zimie ci 1 litre na 100 więcej spali.
W lecie spali tyle samo albo ciut mniej.
Zdecydowanie lepiej auto pracuje bez egr.
Podepnę się pod temat.
mogę jakoś w ISTA sprawdzić jak jest ustawiony / wyłączony EGR ?
Silnik 3.5d M57 z 2004
Jedyne wiarygodne media....:Woda, prąd, gaz...
Tak na szybko z pamięci. Service functions-> DDE--> Adjustment functions--> Egr adaptation. I tam możesz podejrzeć aktualnie ustawiona adaptacje egr i ewentualnie ja zmienić. Co do całkowitego wyprogramowania to musisz sprawdzić jak zmienia się wysterowanie egr w live data. Jeśli egr activation jest cały czas na 5 % to znaczy że jest całkowicie zamknięty.
dzięki za info.
spróbuję dzisiaj może podpiąć kompa.
mam bimmer toola, będzie tam widać na live data egr ?
bo nie pamiętam teraz
edit:
dobra znalazłem Jest "EGR wysterowanie."
Po kasacji egr w 525d nie widzę różnic w spalaniu ani kultury pracy. Nie widzę różnic w odpalaniu.
Plusy :
-mocniejszy kick down o jakieś 5% po. Kasacji egr dojdzie jakies 10 hp na hamowni i 20 momentu obrotowego
-brak syfu w kolektorze - raz wyczyszczony kolektor na wyłączonym egr będzie bardzo długo czysty
-brak jakichkolwiek problemów z egr, zero błędów egr-a, które u niektórych ponoc potrafiły wyrzucić nawet check engine
-wyelinowane ryzyko poważnych usterek egr-a, które w nowych bmw doprowadzały nawet do pożaru pod maską samochodu
-brak kosztów związanych z serwisem systemu egr
Dla bardziej zaawansowanych :
Demontaz chlodniczki egr termostatu egr układu egr z klapa otwierania zamykania egr-a odpięcie i zaślepienie węża podciśnienia egr wyprogramowanie układu recyrkulacji spalin z systemu, podpiecie rury z zimnym powietrzem bezpośrednio do kolektora. Zaślepienie instalacji egr metalowa zaślepka na wymiar z uszczelka.
Taki proces wczoraj wykonano w moim f10 dla bezpieczeństwa mojego i mojego portfela.
Koszt 300 pln.
