Hej!
Mam problem z moim e46 z silnikiem M43B19. Walczę od dłuższego czasu z niewłączającym się wentylatorem chłodnicy. Sytuacja jest co najmniej dziwna, po włączeniu klimatyzacji wentylator nawet nie drgnie, po dłuższym postoju w miejscu np. w korku zaczyna się grzać powoli w stronę czerwonego pola. W INPIE ręczne włączenie wentylatora działa jak trzeba, czujniki temperatur cieczy chłodzącej też wyglądają że pokazują prawdę. W komputerze pokazuje błąd wentylatora (bodajże 103). Znalazłem w internecie, że zwarcie wtyczki czujnika temperatury płynu wychodzącego z chłodnicy powinno uruchomić wentylator, jednak to też nie działa :mad2: . Może ktoś ma jakiś pomysł albo wie w jaki dokładnie sposób wentylator uważa że będzie się kręcił. Wentylator po podłączeniu na krótko działa też bez zarzutu.
Edytowane przez Toolite
Termostat otwiera się? Raczej nie skoro jest sprawny wentyl a nie rusza bez klimy.
Popraw tytuł - dopisz 318ci m43.
Termostat działa prawidłowo, wymieniony w tamtym roku. Jakby nie działał to na wyjściu z chłodnicy nie podnosiłaby się temperatura powyżej 90 stopni, a to ona jest problemem, jakiś inny pomysł? Chłodnica, zbiorniczek wyrównawczy i wszystkie przewody z plastikowymi króćcami były sukcesywnie wymieniane, wszystkie są nowe.
Gdzie odczytujesz tę temperaturę powyżej 90 stopni?
Na czujniku wyjścia wody z chłodnicy, na dolnym wężu wylotowym przed wejściem do termostatu. Oczywiście tylko kiedy klima jest odpalona i jest ze 30 stopni na dworze na postoju dłuższym jak nie ma ruchu powietrza.
Ale pytam gdzie to odczytujesz? W programie diagnostycznym? W aplikacji? Pokaż te wartości.
Wszystko odczytuję inpą, nie mam kabla ze sobą, jestem na wyjeździe, ale wszystkie czujniki działają prawidłowo.
To moduł wentylatora świruje.
Mam dwa wentylatory, oba zachowują się identycznie, inpa zmusza je do działania, jakby uszkodzony był moduł wentylatora to sterownik silnika wypluwałby błąd sterownika wentylatora. Uszkodzone tranzystory mocy na wyjściu sterownika które są najczęstszą usterką nie pozwalałyby na odpalenie wentylatora. Muszę posprawdzać jeszcze przewody między wentylatorem a kompem.
