Witam mam pewien problem zacznę od tego że zamiast starego aku 80ah zmienilem na 76ah zresetowalem dane aku i tak jeździłem wszystko było okej przez 3 miesiące potem nagle jadąc na trójce 50kmh zgasło wszystko radio navi klima obrotomierz spadl do 0 po czym wszystko qrocilo do normy i wyswietlilo blad abs...
Sprawdzilem kompem i pokazało błąd 5DF7 zbyt wysokie napięcie >18v
Wykasowalem za 3 dni gdy wrocilem z pracy zaczelo mrugac swiatlo w kabinie i mijania na postoju przygazowalem i znow reset znow ten sam blad
Zmienilem alternator z regulatorem napiecia na uzywany sprawny bylo okej jakis czas i po 1-2tyg znow to samo... moze byc wina aku? Podsyłam film na yt dzisiaj mialem tak samo na postoju mruga oswietlenie i skacza wartosci napiecia po przygazowaniu ponad 15v i reset
  • 3 miesiące temu...
Poradziłeś sobie z tym problemem? U mnie zaczęło się dziać to samo. Podczas jazdy na ułamek sekundy wszystko gaśnie, wskazówka prędkościomierza spada, radio przestaje grać. Po powrocie do normy zapalają się na żółto kontrolki hamulca ręcznego oraz od wyłączonego DSC. Błędy w DSC to 5DF7, D373 i 5DF4, natomiast w DME/DDE jest błąd 2DDC. Dwa tygodnie temu wymieniłem regulator napięcia na alternatorze, ponieważ myślałem, że to on jest przyczyną problemu. Natomiast niecały rok temu wymieniałem akumulator. Ktoś ma jakiś pomysł?
Pomiar napiecia. Przeciez kolega napisal, ma skoki na 15v.
Domyślam się, że napięcie skacze powyżej 18V, bo jest błąd 5DF7. Pytanie, czy przyczyną jest alternator, czy coś innego. Wymieniłem regulator napięcia, ale to nie rozwiązało problemu. Czy zużyte bieżnie na komutatorze mogą dawać taki efekt? Przed wymianą alternatora na nowy chciałbym się upewnić, że to on jest winowajcą
Wyjęcie alternatora jest dość proste, bez sprawdzenia go się nie dowiesz, może to być przyczyną.
A co moze byc innego? Przeciez to nie hybryda. 18v moze robic tylko alternator.
Ja miałem skoki napięcia do 15v i spadki do 11v Po wymianie na nowy regulator napięcia wszystko działa idealnie. Nie myślałem o regeneracji alternatora ze względu na stosunkowo mały jego przebieg.
W tym akurat mam już wprawę, bo rok temu wymieniałem łożyska i sprzęgło jednokierunkowe alternatora, a dwa tygodnie temu regulator napięcia :) Mogłem od razu wymienić cały alternator i nie byłoby problemu...
Alternator zregenerowany, zamontowany. Dwa dni było dobrze i problem powrócił - błędy 5DF7 i D373. Czy przez skoki napięcia mógł ucierpieć akumulator i teraz daje taki efekt? Napięcie ładowania waha się w przedziale 14 - 14,6V. Po zgaszeniu jest około 12,5V.
Mam taki sam problem. Mój mechanik radzi wymienić akumulator ale nie wydaje mi się że to by pomogło by wymieniany był 4 lata temu
  • 3 lata później...
Czy ktoś rozwiązał ten problem mam taki sam i nadal nie wiadomo co jest wymieniony akumulator nie pomógł
