E39/528 Wentylator klimatyzacji
Floyd
Padł mi wentylator klimatyzacji.Kiedyś już go reanimowałem,ale tym razem poległem.Zakupiłem więc na znanym portalu aukcyjnym sprawny na 100%,sprawdzony przed wymontowaniem i z czternastodniową gwarancją rozruchową.Dziś go zamontowałem.Niestety wentylator nie chodzi.Na wtyczce jest napięcie 12V.Po montażu wykasowałem błąd odnośnie dodatkowego wentylatora,ten jednak powraca.Co ciekawe sterownik silnika /DME/ identyfikuje wentylator i wyświetla zakładkę o jego aktywacji.
Wentylator elektryczny klimatyzacji wspomaga również chłodzenie silnika kiedy visko nie wyrabia.Poszedłem więc tą drogą.Na wężu obok zbiorniczka wyrównawczego jest czujnik temperatury cieczy chłodzącej.To czujnik działający w zakresie temperatur 92-102 stopnie Celsjusza.Czyli : temperatura cieczy osiąga ok 102 stopnie DME wysterowuje na maxa wentylator oraz gdy temperatura spadnie do ok 92 stopni DME daje sygnał do wyłączenia.Zrobiłem eksperyment : wypiałem wtyczkę / dwupinowa,czyli czujnik typowo ON/OFF/,wentylator powinien ruszyć bo DME czyta o temperaturze 102 stopnie cieczy..........,a tu nic......
Podsumowując : jestem w kropce.Oczywiście napisałem maila do sprzedającego,mam 14 dni na zwrot.
O wentylatorach klimy było już wiele epopei, ale OK :)
Pierwsza rzecz - kostka 3 pin czy 4 pin ?
Druga - co dokładnie stało się z tym pierwszym ? Przestał chodzić, zatarł się, jaką usterkę reanimowałeś wcześniej ?
Trzy pin,ten z przetwornicą.Usterka była banalnie prosta,wilgoć zjadła miejsca lutowania przewodów na płytce.Ale to było pięć lat temu.
Dodam,że sprężarka się włącza i w trasie klima chłodzi.No ale to wiadomo chyba.....
Ja bym jednak stawiał na niesprawny drugi wiatrak, ale
https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic1051358-30.html
poczytaj ten wątek na elektrodzie, szczególnie końcówkę. Generalnie przydałby się oscyloskop, żeby sprawdzić czy sygnał PWM wychodzi z wtyczki. Niektóre multimetry mają zakres do pomiaru częstotliwości, ale nie sprawdzałem czy to zadziała.
To jeszcze takim najprostszym multimetrem
https://allegro.pl/kategoria/aparatura-pomiarowa-multimetry-67211?string=DT9208A&bmatch=baseline-product-cl-eyesa2-engag-dict45-ele-1-4-0605&order=p
można by sprawdzić sygnał czy wychodzi, jeśli masz coś podobnego w zasięgu.
Jak pisał ten użytkownik na elektrodzie, to tam występuje prostokątny sygnał o zmiennym wypełnieniu (w zależności jakie obroty) i częstotliwości około 150 Hz o amplitudzie 12 V p-p względem masy. Te multimetry mają zwykle zakres do 20kHz więc powinno pokazać na wyświetlaczu 0,15 kHz.
Chińskie podróby tych wiatraków dają bez problemu radę ( 2 lata gwarancji). Zapomnij lepiej o tych 20 letnich używkach, bo nawet przez te 30 lat od skonstruowania oryginału technika takiego wiatraka poszła do przodu.
Może mała konkluzja : odpuście używane wentylatory,to naprawdę totolotek.A nawet gdy się trafi na działający,to nie wiadomo czy pochodzi dzień,miesiąc czy dwa.
Kolega przede mną ma słuszną rację.
Pozdrawiam.
Witan,
Z góry przepraszam jeśli piszę nie w tym wątku albo gdy już ten temat był poruszany, ale żadnych informacji nie mogę znalęźdź.
Mianowicie posiadam BMW E39 2.0d 136 KM 2002 r. problem miałem z wentylatorem, ale to juz inna historia. Wymieniłem wentylator ale po podłączeniu wtyczki wentylator cały czas pracuje. Okazało się, że konieczny jest sterownik który znajduje się w prawym nadkolu gdyż mam wentylator 4 pinowy. Po oględzinach okazało się iż moje auto takiego elementu wogóle nie posiada. Po prostu przed sprzedażą ktoś mi go wyciągną. I teraz mam pytanie czy sterownik wentylatora klimatyzacji pasuje niezależnie od wersji silnikowej czy trzeba dopierać po numerze VIN ?? Oraz jak takowy sterownik podłączyć ? Na aukcjah widzę sterowniki z aż 4 wtyczkami jak w aucie są tylko 2 ( jedna bezpośrednio od wentylatora oraz druga biegnąca gdzieś dalej.
No nie wiem czy cokolwiek się zmieniło w postępie technologicznym wiatraków nawiewu :mrgreen: , właśnie wymieniałem w e60 kupiłem zamiennik Nissens i wszystko wygląda 100% tak samo. Nie wiem czy jakakolwiek firma poszłaby np w silniki bezszczotkowe, jakie byłoby uzasadnienie i motywacja takich zmian? Przekombinowywać coś na nowo?
Z resztą miałem okazję ostatnio pojeździć BMW 2 prosto z fabryki, nawiew w tym samochodzie to dramat - dużo głośniejszy niż ten w e39 czy e60, na 25% chodzi tak głośno jak w "5" na pełnych obrotach. Prawdopodobnie nie ma tyle wygłuszenia na konsoli środkowej.
