Witam po wymieniałem u siebie nie dawno regulator napięci i tu się pojawia moje pytanie jakie powinno byc prawidłowe napięcie ładowania akumulatora ? Mi po tym zabiegu w ukrytym menu pokazuje cały czas miedzy 14.1V~14.3V czy jest dobre czy powinno być inne ?
Witam wszystkich. Na sprawnym aku (AGM) i sprawnej klemie IBS napięcie ładowania :przy przyspieszaniu od 13,2 do 13,6 jazda na małym gazie po rozpędzeniu od 13,9 do 14,5V, hamowanie silnikiem 15,2 do 15,6V. Tak prawidłowo działa IBS. Wartości napięcia zmieniają się w zależności od obciążenia silnika i stopnia rozładowania aku. Te powyżej to książkowo na nowym aku podczas jazdy. Jeżeli na postoju mierzysz napięcie też może się zmieniać, ale jak pokazuje 14V i powyżej jest ok
