Cześć wszystkim, jeżeli taki temat już gdzieś był to wybaczcie. Szukałem ale nie mogłem znaleźć.
W swoim BMW F30 zauważyłem dziwną rzecz. Po deszczu, gdy jadę po mokrej nawierzchni i mam włączoną klimatyzację to paruje przednia szyba. Paruje jednak po zewnętrznej stronie.
Spotkałem się z tym, że szyby parują od wewnątrz ale pierwszy raz widzę, żeby parowały po zewnętrznej stronie.
Czy spotkaliście się z takim zjawiskiem? Czy to normalne w BMW?
Miałem to samo w kilku autach.
Póki co nie znalazłem rozwiązania, pewnie coś z różnicą temperatur albo wilgotności powietrza wew i zew.
Spróbuj wyłączyć nawiew na szyby przy włączonej klimie (zostaw tylko klate i nogi)
[lJak masz nadmuch na szybę ok 5-6 stopni, to nienmansie co dziwić ze paruje. Taki sam efekt jak wyjmiesz dobrze schłodzone piwo z lodówki i dasz mu chwile postać na stole :)
