Witam mam problem z BMW e87 2.0d n47 ,a mianowicie auto nie ma ciśnienia na listwie CR 0 bar może zacznę od początku .
Auto stało w "krzakach " przez 3 lata z zerwanym łańcuchem rozrządu , po tym czasie auto trafiło do mnie ,aby wymienić łańcuch zrobić głowice itp.
Rozrząd zrobiony , głowica po remoncie wszytsko ustawione na blokady .
Auto nie odpala na listwie CR brak ciśnienia pompa wstępna pompuje tak jak powinna paliwo do pompy CR dochodzi , po odkręceniu nakrętek przy wytryskach coś się tam sączy ,ale zdecydowanie za słabo tak jakby wylatywało tylko to co przetłoczy pompa wstępna .
Jeśli chodzi o błędy to tylko co jakiś czas pokazuje błąd zbyt niskiego ciśnienia na listwie .
Jest jakiś sposób ,aby wytypować lub wykluczyć pompę zanim wyciągnę ja z auta ?
Znasz sie wiec to jest jeden z tych przypadkow, wiemy ze to pompa CR ale nie chcemy aby byla to pompa CR :D
Sprawdz czy dochodzi napięcie do zaworu wydatku pompy-jeśli nie ma , to pompa nie wyda paliwa
Sprawdz oporność tegomzaworu .
Nastepnie sprawdz jeszcze czy dochodzi napięcie do Zaworu regulacyjnego ciśnienia listwy paliwowej-jesli napiecie dochodzi to teź sprawdz oporność
Jesli tutaj nic nie znajdziesz to pozostaje tylko pompa...
