Ja też od nich felgi brałem, i te same czujniki/wentyle (czarne). Wszystko z felgami ok, sklepem też, tylko czujniki mercedesowskie ale działają :)
Czyli dostałeś od nich czujniki od Mercedesa, gdy kupowałeś koła do BMW ? :o Ważne że działają :D
Dokładnie tak. Działają, piszę żebyś się nie zdziwił jak przyjdą właśnie takie.
ok, dzięki za wiadomość :)
Dość spoko felga porównując do tony innego badziewia które oglądałem i mi się nie podobały: 18 i 19. Ostatecznie poddałem się i kupiłem to samo co mam aktualnie na aucie: BMW Style 791M czarne 19". Prześlijcie fotki jak już będziecie je mieć fizycznie u siebie. Ciekaw jestem jak wygląda w realu.
Dziś złożyłem zamówienie:
4szt. RIAL X12 18x7.5 5x112 ET:25 czarny połysk
4szt. PIRELLI WI-SZ3 225/45 R18 95 H XL - C, B, 1, 69dB (*) RUNFLAT W2254518HPIWINTERSOTTOZERO3-ROF
4szt. TPMS BMW OEM (czarny wentyl)
niecałe 7 koła.
W przyszłym tygodniu powinno dotrzeć to dam znać.
Jak możesz to zmień na felgę 8 cali et30. Opona 225 będzie się lepiej układać i będzie mniejszy balon.
niecałe 7 koła.
Tylko, że taki rozmiar nie jest homologowany do G20. Tutaj są dopuszczalne konfiguracje:
Na rozpisce dla 18 nie ma, natomiast dla 19 jest opona 225 i felga 8 cali. Ja kupiłbym 18-8-30. Opona 225 będzie się lepiej układać i będzie mniejszy balon.
I jeszcze opona 225/50/18.
Fajnie wypełniłaby nadkole i zrobiłby się trochę allroud :)
niecałe 7 koła.
A czy nie stanowi problemu to, że felgi nie mają oznaczenia Eh1/Eh1+/EH2+ dedykowane do opon run flat?
Felgi mają oznaczenie : H2-Double Hump co oznacza garb po obu stronach felgi.
Takie oznaczenie H2 jest stosowane na większości felg bmw.
Mają certyfikat zgodności ECE, TUV i Homologacje KBA, więc chyba dadzą radę ;)
Dzięki za odpowiedź, zamówiłem identyczny komplet :)
Gdzie zamawiałeś czujniki?
Wszystko w jednym sklepie.
Mają czujniki z czarnymi wentylami (od Mercedesa, ale pasują).
Polecam kontakt z https://felgi-niemieckie.pl/
Ile zapłaciłeś ? :)
Tyle ile Ty mniej więcej.
A tak z ciekawości ile za same czujniki?
700 za czujniki / 3000 za felgi / 3200 za opony / 0 za dostawę ;)
Czujniki sprawdzone? Działają?:)
Rozmawiałem, ponoć wystarczy je zamontować i nie trzeba nic kodować ani programować.
Mam te same czujniki i tak jak piszesz wystarczy zamontować, bez żadnego kodowania i majstrowania przy tym.
Też brałem u nich i potwierdzam że wystarczy założyć na auto i auto je wykryje.
Bez znaczenie, na które koło czujnik zostanie założony, tj. czy jak założę na prawe przednie koło to samochód automatycznie to wykryje?
Nie sprawdzałem czy tak jest bo ciśnienie wszędzie jednakowe także na wprost nie widać prawidłowości przypisania kół.
Mam wszędzie jednakowe szerokości opon i tak naprawdę też nie wiem czy przy założeniu letnich oryginalnych kół auto prawidłowo przypisano sobie pozycjonowanie tych kół.
Oryginalne czujniki są przypisane do konkretnego miejsca na aucie czy auto samo je wykrywa i przypisuje?
W F31 i F40 auto samo wykrywa czujniki. Nie trzeba nic programować. Więc zakładam, że w G20/21 jest podobnie.
W związku z kilkoma pytaniami zamieszczam fotki na szybko z telefonu po założeniu zestawu:
4szt. TPMS BMW OEM (czarny wentyl-Mercedes)
Po zmianie kół i przejechaniu kilku kilometrów auto wykrywa zmianę. Trzeba wybrać w ustawieniach rozmiar + zimówki, a po chwili jazdy zrobi się test ciśnienia. Wszystko automatycznie.
Rozglądam się również za kołami zimowymi i martwi mnie tylko to że Riale X12 czarne w połysku wg producenta nie nadają się na zimę. Pewnie chodzi o farbę i odporność na sole, Rial X12 Metal Grey i Polar - Silber można użytkować zimą.
Czy Ty aby nie szukasz dziury w całym :duh:
Podeślij miejsce w którym producent napisał że nie można ich używać zimą? Jeśli nie można to znaczy że jest to przez producenta zakazane ??
A na oponeo takie info:
