Tak jak w tytule. Chcę odkręcić korek wlewu paliwa ale stawia dosyć duży opór. Przy zakręcaniu też i słychać pracę sprężyny. Mam oryginalny korek od bwm ale nie wiem czy jest on od e39. Czy tak powinno być?
Nie powinno być oporu. Przy zakręcaniu powinien kliknąć. Może rzeczywiście masz od innej serii.
pzdr
yaz
Wygląda na właściwy.
Na tej zielonej części powinieneś mieć numer części.
Podaj go tutaj to będzie wiadomo na 100%.
Niemniej jednak jeżeli chodzi z oporem to coś musi byc podgięte, odkształcone.
Na tym kołnierzu wlewowym nie ma żadnych śladów zdarcia?
pzdr
yaz
Numer to 1183 342
Sam kołnierz wygląda tak
https://naforum.zapodaj.net/67dc03618c35.jpg.html
i widać że coś o niego się ociera i czuć że uszczelka na korku też stawia opór.
https://naforum.zapodaj.net/2d158e4203ca.jpg.html
Zauważyłem że ta blaszka z wycięciem na dole co ją zaznaczyłem się przesuwa. Nie wiem czy to jest jej wina bo jak ją ruszyłem to nic się nie zmieniło. Mam podejrzenie że to sprężyna w środku coś nie działa i te dwa ząbki się nie przesuwają przez to ale nie jestem pewny.
U mnie jest też taki
http://bmwe32.pxd.pl/gallery/pic664/v2020070122070051735707.jpg
Generalnie, korek, który jest u Ciebie (1183 342) jest używany w e39 i e46.
W e39 we wszystkich wersjach silnikowych.
Kup nowy albo jakąś używkę na próbę i po kłopocie.
pzdr
yaz
