Witam , jakiś czas temu mam w moim BMW 530D 2008 rok stały błąd zapchanego filtra cząstek stałych - 452A System filtra cząstek stałych
( od nowości filtr dpf - ale wypalałem , nie było problemu , ciśnienia wsteczne w normie)
Ostatnio pojawił się dodatkowo błąd - 4252 świeca żarowa cylindra 5 , sterowanie
Czy ma to wpływ na wypalanie dpf i czy można z tym jeździć ????
Dodatkowo zaobserwowałem dziwnym trafem nieszczelność wyciek oleju delikatny z okolicach rozrusznika i kolektora ssącego na wysokości świec żarowych , nie wiem czy ma to związek z tą świecą żarową i błędem
Dziękuję za pomoc
POZDRAWIAM
Błąd 452A pojawia się, gdy filtr cząstek stałych przekroczy większość maksymalnego przebiegu i służy jako informacja / prośba o właściwą wymianę filtra w warsztacie BMW.
https://www.newtis.info/tisv2/a/en/e60-530d-lim/wiring-functional-info/power-train/digital-diesel-electronics2/particulate-filter-system/Xc0j6eQ
Nie musisz zwracać uwagi na ten błąd. Jeśli nie chcesz aby ci się powtarzał musisz za pomocą , np. aplikacji BTool zarejestrować wymianę starego filtra na nowy.
Taki komunikat pokazuję się między 200kkm a 250kkm.
jeśli masz klapki w kolektorze to olej puszczają uszczelki (oringi) które są na ośkach od klapek
Witam , czy jak będę wymienial te świece to odrazu wywalić te klapki czy uszczelnić te klapki ?
