Moje autko od pewnego czasu pod obciążeniem na 1 biegu przy gwałtownym dodaniu gazu potrafiło przerywac a także odczułem spadek mocy
Komputer pokazał blędy
-pzepływomierz masowy powietrza sygnał nieprawidłowy
-czujnik wałka rozrządu przy zaworze wydechowym
. Samochod z odpieta przepływka chodzi dobrze ale nie ma takiego kopa jak ma mieć. Mam wrażenie jakby bylo tylko pół gazu :mrgreen:
Zamierzam zacząć od przeplywomierza wysokiej jakości zamiennika montowanego w profesjonalnym warsztacie aby mieć ewentualną opcję jego zwrotu :D
Tylko chodzi mi po glowie czy od przeplywki moze wywalać czujnik vanosa byl regenerowany razem z elektrozaworami jakies 20tys temu wiec myślę że to właśnie przez ten przeplywomierz wywala błąd vanosa najlepiej niech się wypowie ktoś bardziej doświadczony. :D
Edytowane przez Jakub M
Nie ma czegoś takiego jak wysokiej klasy zamiennik w tym przypadku, masz oryginał lub vdo siemens jeżeli jest jeszcze dostępny i jest to ta sama część, nic innego nie działa prawidłowo.
Przepływomierz nie ma wpływu na drugi błąd, tylko nie wiadomo czego do końca dotyczy po Twoim opisie. Pokaż te błędy odczytane w inpa najlepiej albo daj jakieś kody. Jest czujnik położenia wałka rozrządu po stronie wydechu lub elektrozawór vanosa po stronie wydechu, to dwie osobne kwestie a Ty to połączyłeś.
Mój czarnuch
Drugi czarnuch-540i
E32 740IL
Kupię do e46 sedan przedlift:
- maskę cosmosschwarz 303
Racja :duh:
Chodzi o czujnik położenia wałka wydechowego. Więc elektrozawory nie mają z tym nic wspolnego. Olśniłeś mnie :duh:
Czyli sprawa zamknięta po prostu wystarczy wymienić części.
Rozejrzę się za używanym oryginalnym przepływomierzem dzięki za to olśnienie :mrgreen:
Zamowiłem oem używany przeplywomierz i czujnik. Przypomnialo mi się że jakiś rok temu wymienialem ten czujnik na jakiś x zamiennik i bylo przez jakiś czas ok no i jak widac te zamienniki to jak zupka chińska lepiej odgrzać sobie wczorajszą dobrą niz to dziadostwo :mrgreen:
On może błędu nie pokazać na początku a źle działa, wtedy jest niedobór mocy. Tylko oryginał daje pewność.
Mój czarnuch
Drugi czarnuch-540i
E32 740IL
Po wymianie
Błąd czujnika wałka rozrządu juz sie nie pojawił jest znacząca poprawa natomiast błąd przepływomierza pozostał (sygnał nieprawidlowy) jedyne wartości jakie pokazuje komputer to na starym 3v na nowym 7v i stoi sobie to tak w miejscu a po odpieciu znika. No i w końcu mechanik zamowil ten przeplywomierz BOSCH
jak juz ten trzeci nie bedzie zmienial tej jedynej wartosci czy cos a błąd pozostanie bede sie zastanawial czy wogole odsyłać sprzedawcy ten przepływomierz czy szukać problemu gdzies indziej
Nie bosch tylko vdo siemens, nic innego nie ma sensu wkładać.
Mój czarnuch
Drugi czarnuch-540i
E32 740IL
Zamowiony byl pierburg. Niby ten droższy niby najlepszy byl. Niby ok ale po czasie na postoju 2, 3min silnik zaczynal falować obroty tracić stopniowo i wybijało check. Narazie odpuscilem bo samochod bardzo dobrze pracuje nawet i bez tej przeplywki jak trafię na pewny oryginal (nie ten nowy za 900zl)? Moim zdaniem to dużo za duzo za 'przepływomierz" to kupię. Ale jak narazie po wałach i odsyłkach odpusciłem sobie ten temat. :|
Niedługo nawet za tyle nie kupisz tylko za 1500,- ponieważ vdo przestaje sprzedawać jako zamiennik, tylko oryginał. Ja nie piszę o tym, ponieważ coś mi się wydaje tylko wiem, że nic innego nie działa prawidłowo. Nie ma czegoś takiego jak lepszy, vdo albo oryginał, nic innego.
Mój czarnuch
Drugi czarnuch-540i
E32 740IL
Wracając do tematu przeplywomierz w tym silniku ma duzy wplyw na moc?? Zepsul mi się jakiś czas temu ten przeplywomierz i jeżdzę z odpiętym juz hoho i nie czuje jakiejś różnicy a w okolicy za 3 baksy jest sprawny vdo i nie wiem czy warto oczywiście fakt spalania pomijam szerokim łukiem jest nieistotne dla mnie. :mrgreen:
Oczywiście cala reszta jest sprawna błąd tylko przeływki pozostał i obawiam sie ze jak zmontuje go to będzie mieszał wiecej niż to warte a na moc nie będzie mial wpływu na ktorej oczywiście jak każdemu z nas ZALEŻY :D
Te 3 baksy już dawno przepaliłeś tak jeżdżąc.
Mój czarnuch
Drugi czarnuch-540i
E32 740IL
Kupiłem w czawartek okazalo sie ze nie chodzi wcale juz 3 szt. Zajechalem wczoraj wymienił mi na następny i chodzi ale znow na gazie na pełnym gazie pojawia sie przydlawienie (przerywanie) przez chwile przyspiesza dobrze znow przewywa tak falująco przyspiesza a jak sie to tak dluzej na lpg z nogą w podlodze testuje to wywala check na benzynie jeździ spoko. Komp pokazal wypadanie zaplonu na x cylindrach nie pamietam nawet ktorych bo bylem taki wkurwrzony i odpiety jest zaś na kompie czyść i chodzi dobrze. Myślę że świece chyba zalatwią ten problem bo gaz jest ciężej spalić niż benzynę dlatego na benzynie jest ok a na lpg jak do polowy lub prawie full gaz daje to chodzi dobrze a jak gwaltownie albo do pelna na chwile zachowuje sie to tak jakby go zalewalo po prostu pyrcy jedzie pyrcy jedzie zmiana biegu pyrcy i check i trzeba emergency stawac zeby go odlączyc i zas jest ok.
Tylko wypadanie zapłonu jest czy są inne błędy?
Mój czarnuch
Drugi czarnuch-540i
E32 740IL
Ogrzewanie sondy lambda za katalizatorem, rząd cyl 2
Wszystcy mowią ze sondy za katalizatorem są tylko monitorujące i nie mają żadnego wpływu na pracę silnika wiec pominąlem ten bląd dziś bede mial nowe ngk bkr6equp takowe mam teraz i tylko takie sie nadają wedlug mnie i zobaczę i tak przejechaly już ponad 30 tys i z cyl nr1 nie wygladala zbyt ciekawie
Dodam że kiedyś ze miałem e46 316i i sonda za kat. Nie objawila sie blędem tylko po prostu żle działała pokazywala sobie dowolne wartości i to samiutko sie dzialo ale w mniejszym prawie nie zauważalnym stopniu irytujące falujace przyspieszenie i juz nie pamietam czy to bylo na gazie i benzynie.
I uwaga co teraz napisze mogę tym podważyć cale forum.
Jak odpialem sonde za katalizatorem w 316i auto chodzilo dobrze ale PALIŁO DUŻO WIĘCEJ wymienilem na nową i problem znikł.
M54b30 to całkiem inna bajka wiec obstawiam świece ewentualnie zmienię informację w komputerze o sondzie monitorującej na SYGNAŁ NIEPRAWIDŁOWY :mrgreen:
Po prostu wypnę wtyczke jak wymienie świece i nie bedzie to chodzić jak trzeba
Podepnę się trochę pod temat bo u mnie w m54b22 chyba również mam problem z przepływką... gdy podłączony czujnik, na wolnych obrotach korekty idą do góry, bez czujnika wszystko jest na 0. Drucik czyściłem natomiast bez większych rezultatów. I teraz pytanie: czy do b22 mogę wziąć używaną przepływke od b25 i b30 ?
