Witajcie. Mój problem polega na tym że przy uruchamianiu długo kreci rozrusznik zanim odpali. NIe wazne czy jest cieply czy zimny silnik. Nie ma reguly co do odpalania. BYlem juz u 3 mechanikow i rozkladaja rece, jeden mowi ze to wina rozrusznika, drugi ze przeplywomierz. Ale nikt nie moze potwierdzic swoich tez.
Moze ktos mial podobnie???
Jarek
Czy któryś z tych mechaników użył multi metra i sprawdził napięcia ?
Do tego drugiego od przepływomierza na pewno nie jedz .
Co powiedział trzeci mechanik?
Temat taki lub podobny był już wałkowany na forum.
Zacznij od najprostszego : sprawdzenie kwasa , klem, rozrusznika i podłączenia masy.
Takich baboli żaden komp nie wychwyci.
Można podłączyć pod kompa , aby wykluczyć uszkodzenia czujników , najlepiej za darmo u siebie lub u kolegi .
żadnych dizli tylko Pb+LPG
R4 + turbo, V6 , R6 i V8
pisalem kiedys o e70 z podobna przypadloscia. wszystko niby bylo ok, ale przy rozruchu krecil dlugo. na jednym cylindrze byla wysoka korekta wtryskiwacza. moc byla ok. innych objawow brak. wymienione bylo pol samochodu a skonczylo sie remontem silnika. dwa tloki.
"wysoka korekta wtryskiwacza"
czyli mieszanka zbyt uboga i spalanie stukowe załatwiło 2 tłoki
i piękny żółty check nie świecił ?
estobar infinity8709 to w takim razie po sprawdzeniu czy nie ma błędów czujników jeszcze korekty paliwowe w czasie rzeczywistym do sprawdzenia , robimy to na rozgrzanym silniku za darmo u siebie lub u kolegi .
nie bylo checka. byl tylko blad 4B10. co wiecej. blad sie kasowal i silnik chodzil bardzo ladnie. do kolejnego rozruchu. auto caly czas mialo moc. nie bylo zadnych objawow takiego balaganu w srodku. leciutko podszarpywal na wolnych obrotach. taki klasyczny objaw wadliwego wtryskiwacza.
