BMW e90 Problem z Navi !!
lukassz92
Witam, mam problem z navi . Zima pierwszy przypadek przy dłuższej trasie navi się wyłączyła ,się uruchomiała i tak cały czas ... zatrzymałem się i dałem jej odpocząć. Ochłonęła i znowu po godzinie jazdy to samo sie działo ale jak dało w dzień mrozem to nic się wyłączało . Jak przyszły dni cieple to coraz częściej. Teraz jest mega gorąco to juz w ogóle ledwo co włączę auto to od razu gorąca . Wiec myśle ze navi po prostu sie przegrzewa ale patrze wiatraczek pracuje , działa ... co to może być ?? jest opcja że wiatrak kreci się ale stracił moc , że słabszy jest ?? co może byc przyczyną ??? Proszę o podpowiedź bo bez navi .. bez muzyki nie idzie długo jechać z pasażerem .. Z góry dziękuje i pozdrawiam
Wentylator
Aby przetestować wentylator, włącza się go z maksymalną prędkością. Po 5 sekundach rozruchu mierzy się prędkość.
Maksymalna prędkość: ok. 7000 obr./min
Prędkość> 4200 obr / min => wentylator OK
Prędkość <4200 obr./min => uszkodzony wentylator
Prędkość = 0 obr./min => wentylator może nie być podłączony
https://www.newtis.info/tisv2/a/en/e90-320d-lim/wiring-functional-info/body/audio-video-telephone-navigation-most-ring/headunit/headunit-connected-devices/Xf5WxHY
CCC-GW / bramka
Diagnoza prędkości wentylatora
Aby uzyskać poprawny wynik przy zapytaniu o prędkość wentylatora, należy odczekać przynajmniej 10 sekund między aktywacją wentylatora a zapytaniem o prędkość. W tym czasie wentylator przyspiesza do określonej prędkości. Czas aktywacji wentylatora wynosi 30 sekund.
https://www.newtis.info/tisv2/a/en/e90-320d-lim/wiring-functional-info/body/audio-video-telephone-navigation-most-ring/headunit/headunit-front-trim-panel/YZOJyNr
Wyłączenie, nadmierna temperatura
Jeśli jednostka sterująca stanie się zbyt gorąca, jednostka ta wyłączy się na maksymalnie 10 minut. Ponadto cała magistrala MOST może się wyłączyć na 10 minut. Po ochłodzeniu jednostka sterująca znów działa!
Jeżeli usterka „odcięcia nadmiaru temperatury” jest przechowywana w sposób najbardziej urządzeniu dana jednostka sterująca i sklep radioodtwarzacz usterkę. Oznacza to, że istnieją dwie możliwości:
Tylko jednostka centralna zapisała usterkę: wtedy ta jednostka sterująca wyłączyła się z powodu nadmiernej temperatury.
Jednostka główna i inne urządzenia MOST zapamiętały błąd: wtedy tylko inne urządzenia MOST wyłączyły się z powodu nadmiernej temperatury. Ponadto radioodtwarzacz mógł się wyłączyć.
https://www.newtis.info/tisv2/a/en/e90-320d-lim/wiring-functional-info/body/audio-video-telephone-navigation-most-ring/most-functions/X6V3oj8
https://www.newtis.info/tisv2/a/en/e90-320d-lim/wiring-functional-info/body/audio-video-telephone-navigation-most-ring/most-functions/switch-off-excess-temperature/YIIkdBD
