E39 525d - Buczenie na wolnych obrotach.
Zioombek
Niestety mam kolejny problem, auto zaczęło buczeć na wolnych obrotach. Obroty nie falują, jest wszystko tak jak powinno być, po odpaleniu słychać buczenie, najbardziej po dodaniu minimalnie gazu na 800/900 obrotów. Najbardziej słychać na fotelu pasażera, tak pod nogami. Po dodaniu gazu na 1k+ obrotów, buczenia nie słychać. Dodam, że MOŻE delikatnie bardziej czuć wibracje, aczkolwiek to może być tylko wrażenie.. Silnik pracuje dobrze, na zewnątrz nic nie słychać z pod maski. Wydech czasem wydaje taki blaszany dźwięk.
Jakieś pomysły? Wydech? Poduszka silnika? Ktoś miał coś podobnego?
Nikt nie wywróży z takiego opisu. Trzeba wejść pod auto i posłuchać, a najlepiej pojechać do tłumikarza, żeby sam sprawdził. Całkiem możliwe, że łączniki elastyczne, bo one są pod fotelem pasażera.
