Dużo pali i kilka błędów
Pirek92
https://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?f=163&t=331438
Miałem e90 w manualu z n47 184 i tęsknię za tym autem.. Na zbiorniku robiłem prawie 1000km a tu w f30 nie mogę zrobić 800km mimo że automat ale do rzeczy:
Wyrzuca czasem błąd sądy lambda za katem. Czy ona ma wpływ na wypalanie dpf?
Dodatkowo mam kilka błędów gdzie nie znalazłem nic konkretnego:
801a55
480113
480134
8011f9 (czesto paruje mi prawa szyba i klima podług e90 działa bardzo drętwo)
b7f8c6
8041a8
d90d07
Panowie pomocy!
Sprzedam instalację na nowej oryginalnej kostce do l7, światłowody i wtyczka.
https://bmwfault.codes/
801A55
Kody błędów BMW
Informacje o usterce
Opis kodu usterki
Błąd jest wprowadzany, jeśli temperatura powyżej 80 ° C jest mierzona na płytce drukowanej w FZD.
Warunki kodu usterki
Ogólne warunki Napięcie zasilania między 9 V a 16 V.
Stan terminala Terminal 30
włączony
Warunki jazdy
Stan czasu uszkodzenia
Plan serwisowy
Wprowadzanie usterki można zignorować, jeśli nie występuje bardzo często i nie ma żadnych skarg klientów.
Jeśli błąd zostanie wprowadzony na stałe lub zauważalnie często, nawet po kilkakrotnym ostygnięciu FZD, wymień FZD.
Wpływ na awarię
Ostrzeżenia
Światła ostrzegawcze
Wiadomości z Centrum sterowania
Uwagi serwisowe
Światła, przesuwana wyściółka głowicy i szyberdach uchylno-uchylny nie działają, gdy występuje usterka.
© 2020 - BMWFaultCodes
LUB , wszystko zależy od wariantu EVU
Kody błędów BMW
Opis kodu usterki
Wpis kodu błędu nie dokumentuje usterki w centrum funkcji dachu ani w systemie alarmowym.
Wpis kodu błędu dokumentuje aktywację alarmu DWA systemu alarmowego.
Ogólne warunki Napięcie zasilania: 9 V - 16 V.
włączony
Warunki jazdy
Plan serwisowy
Moduł testowy systemu alarmowego może służyć do odczytania przyczyny aktywacji z jednostki sterującej.
W tym celu wybierz punkt menu „Odczytaj pamięć alarmów” w wyborze modułu testowego.
W zależności od przyczyny aktywacji moduł testowy może być wykorzystany do wykonania kontroli funkcjonalnej danego elementu.
Wpływ na awarię
Ostrzeżenia
Uwagi serwisowe
https://www.newtis.info/tisv2/a/en/f30-320d-lim/components-connectors/components/components-with-a/a21-4-interior-light/4W9SqkKx
480113
Kody błędów BMW
Opis kodu usterki
Przycisk DTC wciśnięty dłużej niż 10 sekund.
Ogólne warunki Napięcie zasilania od 9 do 16 woltów.
Terminal 15 włączony
Stan terminala
Warunki jazdy
Przechowywany w ciągu 2 sekund od włączenia zapłonu.
Plan serwisowy
Jako środek ochronny przycisk został dezaktywowany po wykryciu ciągłej pracy.
Sprawdź funkcję przycisku z funkcjami jednostki sterującej.
Usuń błąd w jednostce sterującej ICM.
Funkcja przycisku jest ponownie dostępna najpóźniej po zmianie terminala.
Wpływ na awarię
Ostrzeżenia
Uwagi serwisowe
W razie potrzeby poinformuj klienta.
https://www.newtis.info/tisv2/a/en/f30-320d-lim/components-connectors/components/components-with-s/s69-operating-facility-in-the-centre-console/XI9GSfT
480134
Kody błędów BMW
Opis kodu usterki
Kierunku jazdy nie można wiarygodnie ustalić przy prędkości marszu.
Ogólne warunki Napięcie jednostki sterującej: 9,0 V - 16,0 V.
Stan terminala Terminal 15
włączony
Warunki jazdy
2 s
Plan serwisowy
Odnosi się to do sporadycznej usterki, która może wystąpić w określonych sytuacjach.
Nie są wymagane żadne środki naprawcze.
Usterkę można usunąć tylko w przypadku reklamacji klienta.
Wpływ na awarię
Ostrzeżenia
Uwagi serwisowe
Aktywne sterowanie będzie tymczasowo niedostępne, jeśli wystąpi błąd.
8011F9
Kody błędów BMW
Opis kodu usterki
Usterka jest wewnętrzną usterką elektrycznej nagrzewnicy dodatkowej.
Pamięć błędów jest ustawiana, jeśli zostanie wykryty błąd w wewnętrznej pamięci tylko do odczytu elektrycznego podgrzewacza pomocniczego (RAM i ROM).
Ogólne warunki Napięcie zasilania od 9 do 16,5 woltów.
włączony
Stan terminala Zacisk R.
włączony
Warunki jazdy
Plan serwisowy
Elektryczną nagrzewnicę pomocniczą należy wymienić.
Wpływ na awarię
Ostrzeżenia
Uwagi serwisowe
Po wykryciu usterki wewnętrznej elektryczna nagrzewnica pomocnicza nie włącza łańcucha grzewczego podczas aktywacji za pośrednictwem jednostki sterującej układu ogrzewania i klimatyzacji.
Uszkodzony elektryczny podgrzewacz pomocniczy może wydłużyć fazę rozgrzewania w kabinie pasażerskiej.
https://www.newtis.info/tisv2/a/en/f30-320d-lim/components-connectors/components/components-with-m/m25-fresh-air-flap-motor/XQ5ZF9m
https://www.newtis.info/tisv2/a/en/f30-320d-lim/components-connectors/components/components-with-y/y15-eco-valve/X4RUO5q
B7F8C6
Kody błędów BMW
Opis kodu usterki
Wprowadzenie błędu dokumentuje funkcjonalne ograniczenie odczuwalne przez klienta z powodu nadmiernej temperatury. W przypadku wysokich temperatur na CID jasność jest zmniejszana. Redukcja jasności jest funkcją chroniącą CID. Gdy temperatura spadnie (np. Pojazd w cieniu lub działa klimatyzacja), przywracane są normalne funkcje.
CID rozróżnia następujące zakresy temperatur:
Do 75 ° C: normalna praca Od 75 ° C - 92 ° C: stopniowa redukcja podświetlenia Powyżej 92 ° C: całkowicie wyłączone
Temperatura jest sprawdzana cyklicznie, gdy włączone jest podświetlenie.
włączony
Stan terminala Status PWF: Prowadzenie pojazdu
Stan terminala Status PWF: Testowanie-analiza-diagnoza
Stan terminala Status PWF: Rezydent
Warunki jazdy Uwaga: Oznaczenia statusu terminala lub statusu PWF stosuje się zgodnie z układem elektrycznym pojazdu.
Ustaw: <40 ms
Reset: <1600 ms
Plan serwisowy
Brak błędu CID.
Usterka może wystąpić w przypadku wysokiej temperatury otoczenia lub intensywnego, bezpośredniego nasłonecznienia.
Wpływ na awarię
CID staje się ciemniejszy, gdy występuje nadmierna temperatura.
Ostrzeżenia
Światła ostrzegawcze Dla tego błędu nie jest wyświetlany komunikat CC.
Uwagi serwisowe
8041A8
Kody błędów BMW
Opis kodu usterki
Blokada powtarzania dezaktywowała funkcję światła powitalnego.
Lampka powitalna została wyłączona, ponieważ maksymalna liczba powtórzeń cyklu została przekroczona.
Powtórzenia cyklu mogą być kodowane od 0-15. Domyślnie = 5.
Ogólne warunki Napięcie zasilania od 10 do 16 woltów
włączony
Warunki jazdy
Bezpośrednie usuwanie błędów: brak
Plan serwisowy
Zmianę zacisków należy wykonać za pomocą kluczyka zapłonu 1. Zapłon w pozycji 0, nacisnąć przycisk Start / Stop, aż radio się wyłączy i zdjąć stopę ze sprzęgła 2. Zapłon w pozycji 1, nacisnąć przycisk Start / Stop, aż radio jest ponownie włączone
Wpływ na awarię
Światła powitalnego nie można aktywować
Ostrzeżenia
Uwagi serwisowe
D90D07
Kody błędów BMW
Opis kodu usterki
Brak możliwości komunikacji z jednostką sterującą slave.
Brak możliwości komunikacji z blokiem przełącznika drzwi.
Warunki resetowania: Komunikacja z zestawem przełączników drzwi jest możliwa.
Stan terminala Zacisk 30F
włączony
Warunki jazdy
Nie jest możliwa komunikacja między główną jednostką sterującą a oczekiwaną jednostką podrzędną
Plan serwisowy
Sprawdzić złącze w głównej jednostce sterującej i jednostce podrzędnej Sprawdzić linie sygnałowe między główną jednostką sterującą a jednostką podrzędną pod kątem zwarcia i odłączenia linii Wymienić jednostkę kontrolną podrzędną
Wpływ na awarię
Awaria funkcji jednostki sterującej slave
Ostrzeżenia
Uwagi serwisowe
Jak poczytasz opisy wpływu na daną usterkę , to większość błędów związana jest ze zbyt wysoką temperaturą
Gość
