5xx montaż fabrycznej apteczki fotele skórzane
Jak wygląda montaż fabrycznej apteczki przy fotelach skórzanych? Kupiłem apteczkę i mocowanie z foteli welur. Teraz juz nie mam jak sprawdzić jak to było zamocowane ale u mnie wygląda trochę inaczej. Wydaje mi się że blacha jest trochę inna. Czy ktoś ze skórzanymi fotelami i apteczka mógłby zrobić zdjęcie jak to wygląda? Czy mocowanie wchodzi pod skórę czy na skórę i są w niej dziury na sruby
Super dzięki za zdjecie
Możesz sprawdzić jeszcze jedna rzecz? Czy mocowanie tam gdzie jest śruba jest przewleczone przez stelaż fotela? Da się to wymacać palcami od spodu. Tu dobrze widać o co mi chodzi
https://i.imged.pl/bmw-e39-mocowanie-uchwyt-apteczki-ratunkowej-1985398.jpg
Jak przypasowalem tak jak jest na zdjęciu to w najniższej pozycji fotela wciska się w tapicerkę podlogi. Tak ma być?
Rama apteczki ma takie ucho z nakrętką
https://zapodaj.net/363cef89cd8a1.jpg.html
i ono musi wejść w wycięcie w tapicerce
https://zapodaj.net/cacc9cf9b5979.jpg.html
bo pod spodem jest blacha przez którą przechodzi śruba mocująca. Nie za bardzo mogę zrobić zdjęcie, bo trzeba by porozginać zaczepy, zęby zdjąć poczycie.
Jak opuszczę na minimum (fotel elektryczny) to dywanik gumowy jest jeszcze luźny.
To nie ma znaczenia, bo zajrzałem do drugiego auta (fotele welur manualne) i dzięki Tobie dowiedziałem się, że tam też była apteczka, bo pozostały ślady po mocowaniu.
https://zapodaj.net/6abf4e7f53d08.jpg.html
Nie chce mi się przekładać z pierwszego, żeby sprawdzić czy to pasuje, ale wygląda, że tak.
Dzięki za pomoc już wiem o co chodzi. Dwa nacięcia i otwory na śruby trzeba zrobić. Jak przymierzałem wcześniej zbyt płytko wpychalem.
Czy apteczka przeszkadza jakkolwiek pod nogami? Nigdy nie jeździłem z apteczka
Na przyszłość skórę ściąga się bez odginania haczyków. Najlepiej siąść na fotelu wtedy jest łatwo naciągnąć i zdjąć skórę.
Chcesz uchwyt apteczki do drugiego auta? Mam dwie sztuki
Bo wpychać to trzeba do końca, aż po jaja, hehe. :lol:
Apteczka jest po stronie pasażera więc mi nie przeszkadza :)
A ile chcesz za ten uchwyt ? Bo one są nowe oryginały po 25 zł. W sumie to czemu nie, ewentualnie mogę się na coś wymienić jeśli coś potrzebujesz jeszcze, może mam akurat.
