Doposażenie elektryczna chłodziarka
Matraxx
Witam wszystkich,
kupiłem używaną elektryczną chłodziarkę do mojej E65 i chciałbym się dowiedzieć jak ją podłączyć bądź kupić wiązkę. Chłodziarka jest sprawna lecz niestety ktoś uciął kable z jednej strony i jedyna wtyczka jaką mam to ta, która wchodzi do chłodziarki.
Z góry dziękuję i pozdrawiam :)
Auto: 04.2005 pre-production (była egzemplarzem pokazowym i nie wiem czy ma to znaczenie)
Chłodziarka: pochodzi z E65 2004 wg poprzedniego właściciela i ma tylko jeden numer/oznaczenie na obudowie: 64.11-6 917 254
Mam 4 przewody i jedną kostkę na 4 piny, która jest wpięta w chłodziarkę. Kolory kabli to:
1. Czerwony z cienkim zielonym paskiem wzdłuż i żółtymi w poprzek (opisany przez poprzednika jako prądowy plus)
2. Brązowy (opisany jako masa)
3. Siwy z cienkim czerwonym paskiem wzdłuż (opisany jako podświetlenie przycisku)
4. Czerwony z cienkim żółtym paskiem wzdłuż (opisany jako "plus?")
Kość wygląda identycznie jak ta z linku tylko jak odbicie lustrzane rysunku.
Klimatyzacja to S534A. Przeczytałem to co było opisane w linku i uważam, że mam wersję High bez trzeciej i czwartej strefy.
Schemat elektryczny lodówki dla E60 .... - 08/2005
https://www.newtis.info/tisv2/a/en/e60-525d-lim/wiring-functional-info/body/general-vehicle-electrical-system/cooler-box/gCxaIhr
Schemat elektryczny lodówki dla E65
https://www.newtis.info/tisv2/a/en/e65-750i-lim/wiring-functional-info/body/general-vehicle-electrical-system/cooler-box/dQopIah
Kości są takie same w lodówkach dla E60 i E65.
Moim zdaniem w swoim opisie pomyliłeś pin 3 z 4.
Opiszę ci gdzie dany pin z lodówki idzie . Będziesz musiał sprawdzić czy wskazane miejsca a dokładniej numery pinów występują u Ciebie.
Dziękuję za schematy ale nie rozumiem do końca co masz na myśli :)
Edit: Edytowałeś post i za szybko odpisałem i już teraz jest wszystko jasne.
Wyciągnąłem wtyczkę i jest tak:
PIN1: czerwony, zielony, żółty
PIN2: brąz
PIN3: czerwony, żółty
PIN4: siwy, czerwony
Masz rację, zamieniłem je ze sobą gdyż nie zwróciłem uwagi na numerację na kostce.
Edytowane przez Matraxx
Edit: Edytowałeś post i za szybko odpisałem.
PIN2: brąz
Masz, rację, zamieniłem je ze sobą gdyż nie zwróciłem uwagi na numerację na kostce.
Ja przeważnie edytuje tekst, bo jest w nim dużo informacji , a miałem takie przypadki ,że sam je usuwałem. Dlatego robię część i wysyłam aby cała praca nie poszła na marne.
Biorę się za robotę i opiszę ci gdzie leci każdy przewód.
pin nr 1 idzie do skrzynki z bezpiecznikami.....
https://www.newtis.info/tisv2/a/en/e65-750i-lim/FECe3Ww9
do kości X10004 i wpada do pinu nr. 7....
https://www.newtis.info/tisv2/a/en/e65-750i-lim/FEH5bMfm
https://www.newtis.info/tisv2/a/en/e65-750i-lim/CSuOCNnh
Zabezpiecza to bezpiecznik nr. F52........15A
grubość przewodu to 2,5mm2
pin nr. 2 leci tu....
https://www.newtis.info/tisv2/a/en/e65-750i-lim/FEAF5WsY
grubość przewodu 1,5mm2
pin nr. 3 leci do modułu zasilania A71
https://www.newtis.info/tisv2/a/en/e65-750i-lim/FDpA5nFj
przewód wpada do kości X1856 , do pinu nr. 17
https://www.newtis.info/tisv2/a/en/e65-750i-lim/CTKggmtu
grubość przewodu 0,5mm2
pin nr. 4 to oświetlenie guzików/włączników lodówki . Jeśli w pobliżu znajdziesz oświetlenie jednego z przyrządów to możesz tam podpiąć przewód. Jeśli nie , to przewód idzie do modułu świateł A3.
Przewód wpada do kości X12 do pinu nr. 43
https://www.newtis.info/tisv2/a/en/e65-750i-lim/CSsIt32d
