Wiązka PDC tył
mar_1981
Proszę o podpowiedź.
Jakiś ...poprzedni właściciel samochodu, prawdopodobnie chcąc ograniczyć kosztu zakupu czujników cofania założył...chińskie czujniki. Mam teraz problem bo coś z instalacją też pokombinował.
Czy od modułu PDC idzie bezpośrednio wiązka do czujników (chyba czarna wtyczka), czy gdzieś po drodze się łączy? Mam wszystkie 3 wtyczki przy module, natomiast nie mogę zlokalizować intalacji pod samochodem.
Chce to zrobić tak jak było w oryginale. Czujniki staram się skompletować.
I pytanie jeszcze...którędy wiązka biegnie od mudułu pod tylny zderzak?
Z góry dziękuję za odpowiedzi.
Schemat połączeń (SSP) A81 Jednostka sterująca wspomagania parkowania
https://www.newtis.info/tisv2/a/en/e53-x5-3.0d-sav/bHQYSfE
Wtyczka dla tylnych czujników w module A81 jest oznaczona X18013
https://www.newtis.info/tisv2/a/en/e53-x5-3.0d-sav/WJOYAQ4
https://www.newtis.info/tisv2/a/en/e53-x5-3.0d-sav/WPxLrM4
Po drodze do tylnych czujników jest jeszcze jedna kość X11335
https://www.newtis.info/tisv2/a/en/e53-x5-3.0d-sav/UHtyfe5
https://www.newtis.info/tisv2/a/en/e53-x5-3.0d-sav/WxXlwD0
Dziękuje bardzo.
Dziś szukając, widziałem tą kostkę X11335. Wpisywałem jej nr ale nie mogłem znaleźć od czego jest. Teraz już wiem :cool2: Jest nadzieje że będzie działać tylko nie moge znaleźć czujników... :mad2:
Czy może kojarzysz, bo mam wg realoem czujniki 66216902182, a w większości na alle są 66216911838 które nie są wymienne. tak z czystej ciekawości...co w nich takiego innego co nie pozwala ich zamiennie motować. Wydaje mi się że złącze mają takie same 3 pinowe...zasada działania ich jest taka sama.... :?:
Podaj siedem ostatnich znaków numeru Vin
http://pl.bmwfans.info/parts-catalog/66218352137/
produkcja kwi '94 -
http://pl.bmwfans.info/parts-catalog/66218375533/
produkcja mar '98 - sty '99
http://pl.bmwfans.info/parts-catalog/66216902182
produkcja lis '98 -
http://pl.bmwfans.info/parts-catalog/66216911838
produkcja wrz '01 - mar '04
http://pl.bmwfans.info/parts-catalog/66206989069/
produkcja paź '05
Według katalogu części , te części powinny do siebie pasować. Spojrze na schematy elektryczne czy mają te same wtyczki/kości.
Edytowane przez Burza1234
A jak widzisz tutaj też że "Non wymienialne retrospektywnie" czyli pewnie translator źle przetłumaczył miało być nie wymieniane.
No właśnie po zdjęciach widać że kość taka sama dlatego nie rozumiem czemu część nie wymienna :?:
Jak nie znajdę o nr które pokazuje realOEM to kupię na próbę te o innych numerach i sprawdzę na żywo czy zagrają razem.
Dziękuję za zainteresowanie tematem
