Zakupiłem niedawno Bmw, od początku gdy jest w moich rękach auto poszarpuje. Czytałem o rozmiarach felg i opon odnośnie xdrive, u mnie konkretnie są: przód 225/40 18” et34 8j tył 255/35 18” et37 8,5j.
Opony przód są innej marki niż te z tyłu. Jak mogę sprawdzić czy to winna opon? Czy wyłączając DTC jest to możliwe? Słyszałem ze wtedy napędzana jest tylko I wyłącznie os z tyłu. Chciałbym mieć pewność ze to ich wina, zanim zakupie nowe opony.
Na wyłączonym zapłonie wyciąg bezpiecznik od napędu xdrive nr. 20 lub 26 i w ten sposób sprawdzisz, będziesz miał napęd tylko na tył ale pojawi się kilka błędów na zegarach i wycieraczki mogą się włączyć tak że zignoruj je lub wyciąg również od nich bezpiecznik jeśli chcesz, to tylko dla testu. Jeśli okaże się że to wina opon to radzę zakupić homologowane z gwiazdką aby nie było później niespodzianek no i oczywiście rozmiary jakie zaleca BMW.
Czy później jak włożę bezpiecznik błędy zgasną czy zostanie na desce?
Powinny zgasnąć jeśli nie od razu to po przejechaniu krótkiego odcinka ale zostaną zapisane dlatego możesz je wykasować później za pomocą kompa lub aplikacji w telefonie. Bezpiecznik jak będziesz wkładał z powrotem to również na wyłączonym zapłonie.
Ps: Jest też aplikacja na telefon która wyłącza Xdrive w bmw i nazywa się xDelete ale trochę za droga.
Trzeba próbować nic innego mi nie pozostaje. Dzięki kolego
