Mam nastepujacy problem. Ostatnio podczas skrecania zwlaszcza przy niskich predkosciach samochod zaczal wydawac dziwne i mocno niepokojace metaliczne odglosy. Cos jak tarcie metalu o metal.
Jednoczesnie kilka razy, glownie na wolnych obrotach wlaczyla sie czerwona kontrolka ladowania na pulpicie. Wczoraj dodatkowo po odpaleniu nie mialem wspomagania przez pare minut i znowu pojawila sie czerwona kontrolka ladowania.
Zadnego bledu odnosnie wspomagania.
O co tu chodzi? ma ktos jakis pomysl?
Dzieki!
PS. Sorry nie mam polskich znakow.
Kontrolka ładowania - sprawdź napięcie, jak nie masz miernika to chociaż spróbuj w ukrytym menu.
Tak, sprawdzilem. Okolo 12.2V miernikiem a w menu od 11.9V na wolnych obrotach do 13.9V w trakcie jazdy. Wymienie regulator i zobacze co sie dalej dzieje.
Dzieki.
Ładowanie dla zwykłego akumulatora ok 14,4 a dla agm 15V.
Przydałoby się sprawdzić jakie są błędy. Warto sprawdzić też klemę IBS (minusową) czasami tam się cuda dzieją.
Może być też, tak że ten "hałas" to po prostu szczotki, które mówią "papa".
Problem sie rozwiazal, w pewnym sensie. Odpadlo kolo pasowe. Probuje kupic takie ktore bedzie pasowac ale nie moge znalezc takiego. Kod silnika to N47T. To ten sam silnik co N47?
Dzieki.
