Cześć! Na wstępie zaznaczę że nie mam dużej wiedzy z zakresu mechaniki, tudzież elektromechaniki, ale mam narzędzia i dobre chęci ;) Mianowicie odkryłem, że w tym sezonie klima przestała kompletnie wiać zimnym powietrzem.
Auto to e46 320cd 150km. Do zeszłego lat klimatyzacja działała bez zarzutu.
Sprzęgło klimatyzacji załącza się normalnie po wciśnięciu przycisku klimatyzacji.
Niestety chyba mam źle skonfigurowaną INPE bo gdy chcę otworzyć moduł AC to wyskakuje error.
Byłem na sprawdzeniu ciśnienia - ciśnienie jest.
Poniżej załączam wideo z dzisiejszego grzebania. Ściągnąłem lampę i odłączyłem wtyczkę od czujnika niskiego ciśnienia, wówczas wentylator klimy włączył się, a sprzęgło przestało pracować. Gdy wtyczkę podłączyłem stało się analogicznie to samo na odwrót.
Mam miernik napięcia, ale używając go dzisiaj pierwszy raz w życiu nie byłem pewny czy pomiar na tej wtyczce wykonałem poprawnie, gdyż przez cały czas pokazywał okrągłe zero.
Bezpieczniki w schowku sprawdzone, oraz te pod maską również.
Proszę o pomoc. Z góry dziękuje!
Kolego miałem podobnie wszystko się zalaczalo,było fajne ciśnienie a nie dmuchało zimnym. Po ściągnięciu czynnika okazało się że jest go tylko 200gram. Po dobiciu wszystko działa. A gość od klimy stwierdził że musiało być w układzie dużo jakiś oparów że było takie duże ciśnienie mimo braku czynnika
Rozumiem. Kurcze zanim oddam auto w ręce mechaników chciałem sprawdzić to co mogę sam. Tylko nie bardzo wiem jak. Może się ktoś jeszcze zainteresuje tematem. Pozdro
Naprawiłem kabel OBD w inpie mam następująco
jak widzimy jest błąd masy AUC (ale to chyba niema nic do działania klimy?), oraz ciśnienie jest 3.3 ( potem wzrosło do 4,2 (nie wiem czy to niskie czy nie))
[/url]
Za niskie, brak czynnika, po minucie albo 30 sekundach, już nie pamiętam, u mnie dochodziło do 14,5-15,5 zaraz po dobiciu czynnika. W układzie było w okolicy 200 g właśnie i prawie nie chłodziła. Błąd czujnika auc nie ma związku.
Możecie mieć racje. Bo reszta wyglada jakby wszystko sprawnie działo. Czy jest Jeszcze coś co mogę/pownienem sprawdzić zanim udam się do serwisu?
Nie, wszystko widać.
