Miał ktoś może doczynienia z tymi błędami?
Nie chodzi mi akurst o klime, bo to już ogarnięte. Ale te kąty skrętu, nie potrafię sobie z nimi poradzić.
(nie działają tryby SPORT/COMFORT, jak również błąd stabilizacji jazdy)
Próbowałeś zrobić kalibracje czujnika kąta skrętu ?
Tak, zrobiłem kalibracje, skręcając w lewo i w prawo kierownicę tak jak kazał program i nic, żadnej poprawy :/
Pytanko jeszcze czy przed robieniem kalibracji kierownica musi być idealnie w położeniu 0?
  • 4 miesiące temu...
Okazało się że akumulator był na tyle mocny że potrafił odpalić autko, a na tyle słaby że nie potrafił wzbudzić któregoś z czujników. Po założeniu nowego aku i zrobienia kalibracji czujnika skrętu przez kompa - błędy zgasły a wszystkie funkcje działają :D :D
