Witam serdecznie. Mam taki problem, że bmka tak jakby straciła swoją moc. Objawia się to tym, że jadę na 3 biegu i dam gaz w podłogę to nawet ten wskaźnik od spalania nie dojdzie do końca tylko zatrzyma się w pewnym miejscu a auto się tak wolno zbiera jakby jechal za przeproszeniem jakimś matizem.. Auto po prostu zachowuje się takby no nie wiem.. jakiś motorek miał zalana świece i niby jedzie ale jakby chcial a nie mógł.. Dopiero na 6 biegu coś tam zaczyna jechac ale więcej jak 140/150 nie pojedzie to tak jakby był w trybie awaryjnym może, nie wiem nie znam się. Jakie propozycje macie co mogło się stać albo co poradzić mechanikowi? Dodam jeszcze że na zimym silniku tak się nie dzieje i wtedy turbine słychać a na cieplym już rusza się jak mucha w smole. Dziękuje za każdą odpowiedź i pozdrawiam :)
Komputer z inpa lub ista i wklejaj błędy, będzie punkt zaczepienia.
Mój czarnuch
Drugi czarnuch-540i
E32 740IL
Kupię do e46 sedan przedlift:
- maskę cosmosschwarz 303
Ja z fusów wróżę niskie ciśnienie paliwa na listwie. Sprawdz inpa jakie masz ciśnienie, powinno byc ok 300Bar
330d,yzfr6,yz250, INPA-Darmo sprawdzę/pomogę
Panowie, a jeśli teraz mniej więcej wróciło do normy z tym przyspieszeniem, ale znowu jak auto stoi na wolnych obrotach paręnaście minut to pojawia się najpierw dymek tak jakby białoszary a po ruszeniu już niebieski. Obiaw turbiny czy może uszczelki? Albo może jedno i drugie? Bo też jest tak jakby jakas turbodziura od 1.5k obrotów do mniej więcej ponad 2 tysięcy.
Komputer pokazał dwa błędy ze świecami żarowymi, które i tak były wymienione na zimę. Więcej błędów nie ma.
Jak świece są ok to sterownik uszkodzony jest.
Jak nie ma błędów to widocznie za mało razy pojawiła się usterka, trzeba jechać z komputerem i zobaczyć czego mu brakuje, wystarczy, że egr będzie się zacinał i może być taki objaw.
Mój czarnuch
Drugi czarnuch-540i
E32 740IL
Nie zaszkodzi na pewno, tylko nie wiadomo czy tu jest problem.
Mój czarnuch
Drugi czarnuch-540i
E32 740IL
Bez diagnostyki to możesz szukać pół roku.
Mój czarnuch
Drugi czarnuch-540i
E32 740IL
