E91 320D zmiana skrzyni manualnej na automatyczną
ApplePL
Noszę się z zamiarem wywalenia skrzyni manualnej i doposażenia w automat, czy ktoś robił to w serii E.. 320D, co potrzeba z części i czy będzie to wszystko działało w 100%?
Pacjent E91 320D 2011 163KM
  • Odpowiedzi 85
Da się to zrobić i będzie działo. Na YT są filmiki jak doposażali 35i z automatu na manual wiec sprawa odwrotna. Pedały, skrzynia, wiązka, łapa skrzyni, dekor konsoli środkowej, wybierak biegów, wał napędowy, dyferencjał i zapewne jakieś duperele. Możesz od razu doposażyć w 8hp co tez da radę zrobić ale jest trudniej i drożej
Dekor podobno zostaje ten oryginalny - nie trzeba zmieniać
Skrzynia+konwenter
-Łapa skrzyni
-Chłodniczka z przewodami
-Wiązka skrzynia-sterownik
-Wybierak z linka
-Pedał hamulca
-Zbiorniczek hamulcowy bez wyjścia na przewod sprzęgła.
-gałka plus mieszek automat
- wał
- dyfer -Nie wiem jak z dyfrem czy nie moze zostac z manuala :roll:
o czymś zapomniałem???
8HP - raczej nie do 320 tylko do wyzszych chyba silnikow
Edytowane przez ApplePL
ok ja liczyłem na częściach od 30d, do 6hp19 będzie taniej. Ale 2tyś nie wiem czy byłbym taki pewny. Sama skrzynia to 1000zł
oj zalezy jak szukasz i gdzie, części jest dużo to i ceny spadły u mnie za komplet ok 1 tys - dlatego się chyba skuszę, bo biorąc pod uwagę że muszę za chwilę dwumas wymienić to w tych pieniądzach będe miał automat
Oj abys sie nie przeliczyl. Sam olej do skrzyni plus filtr to jakies 700zl, a gdzie cala reszta? O 8hp panowie zapomnijcie, robilem z manuala na automat 6hp i spokojnie 3tys wyjdzie. Z 6hp na 8hp tez robilem i to juz jest mexyk aby to ogarnac, o cenie nawet nie wspominam. Dyfer od manuala do 6hp nie podejdzie, przerobilem ten temat.
No da sie. Zrobilem to w swojej alpinie przy zmianie silnika z m47 na n57. Potrzebujemy ogromnej wiedzy z zakresu programowania, kodowania, zrozumienia co to jest isn(te skrzynie sa zablokowane elektronicznie) oraz jak to zgrac z ecu silnika, ktore de facto musi byc zmienione, za duzo pisania. Okablowanie akurat jest latwiejsze do ogarniecia w 8hp vs 6hp, wszystko leci po can badz linbus ale reszta to ciezki temat.
jeśli 2k na gotowo to też bym brał. Jak uda Ci się zrobić daj znać czy były jakieś problemy
operacja się udała auto śmiga aż miło :mrgreen:
problemy zawsze mniejsze czy wieksze lubia się pojawiać
Jeżeli zmieniasz ze sprawdzonego auta to napewno są mniejsze :)
Ja mam 2011 rok i zmieniony układ chłodniczki niż w starszych poliftach np z 2009 roku, gdzie chłodniczka oleju umiejscowiona jest pod głowna chłodnicą na przodzie, u mnie prawidłowo powinna być koło filtra oleju, ale to nie problem bo są dwa systemu montażu i oba prawidłowe. Sam montaż jest banalny, wymiana wybieraka, skrzyni, wału, dyfra, trzeba pamiętać że pedał gazu też trzeba wymienić i dodatkowo inna osłona jest pod skrzynią, częsci wyszły ok 1400 zł, ogarniecie elektryki z kodowaniem 500 zł jak sam robisz to w 2 tys się zmieścisz, jezeli komuś dasz to musisz jeszcze 500 zł doliczyć za robotę, i jeżeli nie znasz historii skrzyni to dla bezpieczęnstwa trzeba wymienić olej i filtr.
i teraz jeszcze pytanie do kogoś kto ograniał temat, w mojej skrzyni manualnej był czujnik Auto-Stop, czy ktoś się orientuje jak to uruchomić w automacie?
Jak rozwiązałeś problem wiązki? Jakieś komplikacje były? Na coś zwrócić szczególna uwagę przy montażu? Coś trzeba wiercić?
Zastanawiam się także nad zmiana na automat tylko u mnie 6hp19 nie zda raczej egzaminu bo mam 220km i 500nm wiec skrzynia zapewne by się rozleciała.
Zauważyłem, że każdy 6hp czy to 19 czy 26 ma te same przełożenia czyli różnią się (chyba) tylko sprzęgłem - poprawcie mnie jeśli się mylę. Od razu bym mógł wrzucić dyferencjał o jakimś dłuższym przełożeniu żeby obroty w trasie trochę zbić.
Nadal się zastanawiam czy warto bo jednak lubię czasami się pobawić manualem mimo, że jest to diesel
Z wiązką problemów nie było, kilka zmian w skrzynce bezpieczników i podpiecie pod frm oraz wybierak, wiercic nic nie musisz bo jest tam otwór gdzie przeciągniesz kable. (miejsce na kierownice po prawej stronie wykorzystasz) Ja mam 204km i 340nm założyłem skrzynie 6HP21, dyfer 3.07, jedyne czego nie zrobiłem to tego auto-stopu bo nie wiem jak ale ogolnie i tak to wylaczylem na manualu bo mnie irytowało jak auto gasło na kazdych swiatłach :duh:
Może tak być bo przeglądając Allegro często widziałem hasła N47 i 6hp21.
Znalazłem kilka 6hp26 w cenach 600-900zl wiec nie jest najgorzej. Za 850zl ze sprzęgłem, kołem zamachowym i chłodnica.
Teraz się zastanawiam czy skoro wszystkie 6HP w E90 co były maja te same przełożenia ( według Wikipedii) to czy producent przypadkiem nie zaoszczędził i nie dał wszędzie takich samych zębatek (ta sama wytrzymałość) jeśli tak do by wystarczyło przełożyć hydrokinetyka i już.
Sprawa podobnie się ma w 8HP o ile dobrze pamiętam
Znowu zle. Jest ogromna roznica we wszystkich sekcjach skrzyni, nie istotne czy 6hp19 vs 6hp26 czy 8hp45 vs 70. Wszystkie tarcze sa duzo wieksze. Kosze sa wieksze. Te mocniejsze sa wielkie. Te male sa malutkie. 3.0d z 8hp45 spaliloby taka skrzynie w 1000km.
Dokładnie, same przełożenia nie mają dużego znaczenia chodzi o poszczególne sprzęgła które tak naprawdę robią całą robotę w skrzyni. Skrzynie różnią się też wagą i rozmiarami zewnętrznymi.
