Witam wszystkich, mam pytanie odnośnie amortyzatorów do e91 2.0d 184km xdrive 2010, jakie najlepiej wybrać i z jakimi mniej więcej kosztami trzeba się liczyć, przód oraz tył, chciałbym wymienić całość. Jestem świeżym posiadaczem tego modelu i jestem zielony w temacie, pozdrawiam :D
Podaj siedem ostatnich znaków nr Vin.
Jaki masz typ zawieszenia , standardowy czy sportowy...???
Identyfikacja zawieszenia na podstawie etykiety na przedniej osi
https://www.newtis.info/tisv2/a/en/e91-320d-tou/repair-manuals/33-rear-axle-rear-wheel-drive-guide/1LH9WgkW
Ta naklejka jest na amortyzatorze.
Ja wymieniłem na Bilsteina wraz ze wszystkimi mocowaniami i poduszkami przód tył. Zamawiałem z alledrogo. Z przodu poduszki były już mocno zmęczone, z tyłu jeszcze w miarę. Jest ok ale jak stawiasz na komfort bardziej niż na sportowe prowadzenie to weź Sachsa. Teraz gdybym robił to wymieniłbym też pewnie sprężyny.
Weź Bilstein B4 albo SACHS.
Wymień też łożyska amorów.
Osłony i odboje to samo. Jak ruszasz sprężyny to gniazda sprężyn góra dół.
Siedem ostatnich znaków z vin to A933922 z tego co mówił poprzedni właściciel to zawieszenie jest lekko obniżone seryjnie przez co amortyzatory są troszkę droższe, teraz przy wymianie kół widziałem ze wszystkie są marki bilstein ale niestety jeden z przodu juz sie poci wiec do wymiany na już
