Panowie czy ktos dokladal z was czujnik zaparowania szyby w e61 lub e60? Gdzie to podlaczyc ? Moze ktos ma jakas instrukcje krok po kroku. Zmienilem panel klimy na high i chetnie dolozyl bym tez ten czujnik . Z gory wielkie dzieki
Ja nie montowałem ale mogę podać ci w jaki piny powinieneś się wpiąć
Podaj miesiąc i rok auta oraz IHKAH
Czujnik kondensacji: E60, E61, E63, E64
https://www.newtis.info/tisv2/a/en/e60-520d-lim/wiring-functional-info/body/heating-air-conditioning-functions/automatic-air-recirculation-control/2NT4K1m
Montaż czujnika kondensacji
Ważne: Użyj pomocnika pozycjonującego podczas instalowania czujnika kondensacji.
Aby zapobiec zakłócaniu działania czujnika światła deszczowego przez czujnik kondensacji, należy zachować minimalną odległość między dwoma czujnikami. Z tego powodu podczas instalacji należy zastosować pomoc pozycjonującą dostarczoną z czujnikiem kondensacji.
https://www.newtis.info/tisv2/a/en/e60-520d-lim/wiring-functional-info/body/heating-air-conditioning-functions/automatic-air-recirculation-control/2ClqC00
Pamięć samochodu i klucza IHKA: E60, E61, E63, E64
https://www.newtis.info/tisv2/a/en/e60-520d-lim/wiring-functional-info/body/heating-air-conditioning-functions/automatic-air-recirculation-control/2Lses4q
Demontaż i montaż / wymiana wewnętrznego lusterka wstecznego (przegląd)
https://www.newtis.info/tisv2/a/en/e60-520d-lim/repair-manuals/51-body-equipment/51-16-mirrors-finishers-ashtrays-consoles/2ljtJCA
61 35 ... Przegląd czujnika deszczu (dodatkowa praca przy wymianie przedniej szyby / wymiany czujnika)
https://www.newtis.info/tisv2/a/en/e60-520d-lim/repair-manuals/51-body-equipment/51-31-front-rear-window/1VnY06t6cw
Edytowane przez Burza1234
Podaj mi te piny gdzie mam sie wpiac, moge miec nowy czujnik z wtyczka i kawalkiem wiazki ale kompletnie nie wiem gdzie sie wpiac z tym. Oraz drugie pytanie wiesz moze jak podlaczyc lusterko wsteczne ale z kompasem ? Moge podac ci nr lusterka , gdzie poprowadzic z niego przewody aby sie zalaczalo po uruchomieniu auta
Jeszcze raz kolego ...
Podaj miesiąc i rok produkcji auta i IKHAH
Czujnik zaparowania....... B100 ....
https://www.newtis.info/tisv2/a/en/e60-520d-lim/components-connectors/components/b-sensors-electrical-transducers/b100-fogging-sensor/FvEA6JFf
Przewody od czujnika B100 ( kość czujnika ma nr. X10675 )
https://www.newtis.info/tisv2/a/en/e60-520d-lim/FvEA6JFf
https://www.newtis.info/tisv2/a/en/e60-520d-lim/CSwGkbcO
Idą do IHKAK......... A11a
https://www.newtis.info/tisv2/a/en/e60-520d-lim/SIHjf7p
a dokładniej , to do kości X1527
https://www.newtis.info/tisv2/a/en/e60-520d-lim/CTGJmJ1m
X10675 ______________ X1527
pin nr. 3 _____________ pin nr. 4 ( niebiesko -żółty )
pin nr. 2 _____________ pin nr. 5 ( niebiesko-szary )
pin nr . 1 to masa .Szukasz przewodu w kolorze brązowy w oświetleniu nad czujnikiem lub wpinasz się w złącze X13784
https://www.newtis.info/tisv2/a/en/e60-520d-lim/RM4wByK
Schemat połączeń (SSP) Kontrola temperatury...... - 02/2005.....
https://www.newtis.info/tisv2/a/en/e60-520d-lim/wiring-functional-info/body/heating-air-conditioning-functions/climate-control-temperature-control/uhkTmOq
Regulacja wyświetlania kompasu
https://www.newtis.info/tisv2/a/en/e60-520d-lim/wiring-functional-info/body/mirrors/interior-rear-view-mirror-compass-garage-door-opener/YLRRxRQ
Nie mogę znaleźć odpowiedzi na twoje pytania. Mam jakiś trop ale żeby być pewnym to musisz odpowiedzieć mi na kilka pytań ..
Czy wtyczka w lusterku na kompas ma gniazdo , które będzie pasować do tej kości....
https://www.newtis.info/tisv2/a/en/e60-520d-lim/CTMaOSYH
Czy kolory przewodów ,które idą od kompasu to niebieski i szary.....?
Wtyczka wyglada identycznie jak w lusterku np fotochrom w modelach e60 e61 e90 czy e92
Podaj @ wysle tobie foty co mam bo nie wiem jak tutaj wstawiac fotki z telefonu
