Cześć,
Noszę się z zamiarem doposażenia X3 F25 2011 (przed lift) w przednie pdc (bez PMA).
Byłem pewien że czujniki które mam w zderzaku tylnim są orgyinalne. Niestety jak sprawdziłem, czujniki cofania są firmy Vodafone (tu https://cobracartech.co.uk/parking-sensors-aids/rear-parking-sensors/cobra-push-fit-regular-sensors.htmljakie mam zamontowane).
Zdjęcie w poprzednim poście od Matrix2013 pokazuje że za akumulatorem jest moduł PDC - u mnie takiego modułu nie ma, są jakieś inne moduły - zdjęcia poniżej:
WpuunIOwp9ttMLJxLYstk7n_Av2t5YXCjAaOHk8MT0I
ol61OYVUtXI6zZqB.PP1Sd3hY4Hn2sUWJLG8rZ.ZhsY
https://marcindeveloper-dev-ed.my.salesforce.com/sfc/p/j0000000Kk9K/a/3a000000gTA3/WpuunIOwp9ttMLJxLYstk7n_Av2t5YXCjAaOHk8MT0I
https://marcindeveloper-dev-ed.my.salesforce.com/sfc/p/j0000000Kk9K/a/3a000000gTA8/ol61OYVUtXI6zZqB.PP1Sd3hY4Hn2sUWJLG8rZ.ZhsY
Co więcej dokupiłem już przednie czujniki i uchwyty mocujące do przedniego zderzaka(oryginalne kratki, listwe). Teraz zastanawiałem się nad wyprowadzeniem połączenia z przedniego zderzaka (wiązka instalacji czujniki plus przeciwmgłowe światła).
Tu na allegro
https://allegro.pl/oferta/wiazka-czujnikow-elektryczna-pdc-przod-bmw-x3-f25-9108627053
NR tej wiązki to 61129304728 - zgodny z moim VIN.
Teraz pytanie czy ta wiązka ma połączenie tylko do czujników i świateł przeciwmgłowych, czy jeszcze spryskiwacze, czy coś więcej? Ja mam lampy halogenowe więc spryskiwaczy nie mam.
Czy jest taka wiązka która będzie mi pasować? np. jeśli wiązka ma więcej wyjść a ja nie podepnę wszystkich akcesoriów (spryskiwaczy) to czy będzie błąd już po zakodowaniu czy też można omijać takie niepodłączone urządzenia?
Tu rodzi się też pytanie o pakiet podświetlenia w kabinie, jeśli wyposażę auto w wiązki oraz odpowiednie sterowniki i kodowanie a nie podepnę wszystkich światełek to komputer będzie zawsze wykrywał błąd? Np. podpinam sufitowe a lapmpki w drzwiach nie podpinam.
Wracając do tematu czujników, u mnie wiązka wychodząca z przedniego zderzaka ma wtyczkę i gniazdo tylko na dwa przewody, zdjęcie poniżej:
xf0OnC_zLChgby1tKP0AnR296FZAgiQHNwsPFsvXq0k
https://marcindeveloper-dev-ed.my.salesforce.com/sfc/p/j0000000Kk9K/a/3a000000gTAD/xf0OnC_zLChgby1tKP0AnR296FZAgiQHNwsPFsvXq0k
Wygląda na to że muszę też zmienić wiązkę dalszą która wędruje do grodzi silnika?
Do tej pory myślałem że dołożę tylko czujniki przód, wiązka od czujników, sterownik PDC przód tył oraz przełącznik na konsoli środkowej do wyłączania/włączania PDC - tu pytanie czy taki przełącznik link poniżej:
https://allegro.pl/oferta/przelacznik-panel-pdc-srodkowy-bmw-x3-f25-x4-f26-9235480073
występuje bez przycisków komfortu (eko sport)? U mnie nie ma tej funkcji, skrzynia biegów manual.
Przeglądałem też informacje ze stron:
https://www.newtis.info/tisv2/a/en/f25-x3-xdrive20d-sav/wiring-functional-info/driver-assistance/park-assist-systems2/park-distance-control-pdc/XJL1zQN
https://www.newtis.info/tisv2/a/en/f25-x3-xdrive20d-sav/wiring-functional-info/driver-assistance/park-assist-systems2/switch/centre-console-operating-facility2/XI9GSfT
I teraz finałowe pytanie, czy ktoś z Was jest wstanie mi napisać listę części jakie muszę dokupić by wyposażyć auto w oryginalne PDC przód tył?
Czy znajdzie się ktoś z krakowa lub okolic kto może to zakodować i pomóż w ewentualnej instalacji?
Czy w komputerze auta jest zapisane czego brakuje do skonfigurowania PDC? - mam aplikację Bimmer.
Bardzo będę wdzięczny za pomoc, dzięki temu może utworzymy manual jak doposarzyć auto w PDC.
Tu znalazłem zestaw doposażeniowy - chyba przód tył:
https://bimmercat.com/bmw/pl/parts/info/Zest.+dopos.+-+Park+Distance+Control/66202358780
Ale nie mogę znaleźć jak wygląda:
61122287817 Wiązka przewodów doposaż. PDC - czyżby to główna wiązka w aucie?
01292358107 Instrukcja montażu - i tu czy ktoś może podzielić się instrukcją?
51127338785 - Li Halter PDC innen LCI - nie wiem co to
51127338786 - Re Halter PDC innen LCI - nie wiem co to
Poniżej są różne doposażenia:
https://bimmercat.com/bmw/en/search/selectCar/F25/SAV/BMW+X3+20dX+N47N+model+52632/ECE
Ale nadal brak kompletnej listy..
Wydaje mi się że jeśli mam wiązkę zderzaka przód z dwoma przewodami (tylko przeciwmgłowe światła), to trzeba by ją wymienić by obsługiwała także czujniki PDC,
Na poniższym schemacie zaznaczona nr 2:
https://www.realoem.com/bmw/pl/showparts?id=WY31-EUR---F25-BMW-X3%2020dX&diagId=61_2835
Także wiązka nr 1 z tego schematu przyciąga uwagę bo nie wiem czy ona ma miec połączenie z wiązką zderzaka czy nie.
W moim przypadku przedni zderzak ma wiązkę od świateł przeciwmgłowych (kabel dwó-żyłowy z wtyczką wyjściową po prawej stronie komory silnika) i druga wiązka to czujnik temperatury na dole zderzaka który ma wyjście połączone kostką z lewej strony komory silnika).
Dochodzę do wniosku że doposażając przednie PDC muszę wymienić wiązkę kabli zderzaka + wiązkę ze schematu (oznaczoną nr 2 lub/oraz nr 1?).
Pytanie czy, jeśli wymienię te wiązki czy to wystarczy jeśli chodzi o instalację? Czy główna szyna instalacyjna która biegnie przez auto zapewni połączenie do sterownika?
witam
BMW oferuje do modelu F25 tzw. " Zestaw doposażeniowy PDC - przód i tył "
66 20 2 183 716
http://pl.bmwfans.info/parts-catalog/F25/Europe/X3_28iX-N20/L-N/browse/retrofitting_conversion_accessories/retrofit_kit_pdc_front_and_rear
musisz wpisać VIN autka w katalogu BMW i sprawdzić numer zestawu doposażeniowego oraz jakie elementy z jakimi nr. części należny zamontować
( powyżej podałem linka do przypadkowo znalezionego autka i nie wiem czy do Twojego F25 ( rocznika , wyposażenia .... ) pasuje.
Poniżej inny zestaw : 66 20 2 358 779
http://pl.bmwfans.info/parts-catalog/F25/Europe/X3_28iX-N20/L-N/browse/retrofitting_conversion_accessories/install_kit_park_distance_control
Pozdrawiam Andrzej
Dzięki za info.
Tak znam tę opcję doposażenia, tylko nie mogę wszystkich elementów rozszyfrować, a jest spora lista.
Sam raczej nie będę miał tyle czasu i cena też będzie ogromna.
Chyba poszukam niefabrycznego zestawu na przód.
witam
... tylko nie mogę wszystkich elementów rozszyfrować, a jest spora lista.
66 20 2 183 716
http://de.bmwfans.info/parts-catalog/66202183716/
1. 61 13 1 367 599 Kabelbinder Opaski
2. 61 12 2 183 654 Nachrüstkabelsatz PDC Zestaw kabli modernizacyjnych PDC
3. 01 29 2 209 046 Einbauanleitung Instrukcja montażu.
4. 61 13 8 365 536 Halter Steckverbindung grau Uchwyt Złącze wtykowe szare
5. 66 20 9 142 107 Entkopplungsring PDC Wandler Pierścień odsprzęgający konwerter PDC
6. 66 20 9 270 495 Ultraschallwandler Przetwornik ultradźwiękowy
7. 61 12 9 304 728 Kabelsatz Frontschürze Zestaw kablowy przedni zderzak
8. 61 12 9 304 730 Kabelsatz PDC hinten Zestaw przewodów z tyłu PDC
Czas montażu 4, 0 godzin, który może się różnić w zależności od stanu i wyposażenia pojazdu.
Dodatkowo należny dokupić
- Zestaw kleju K6
- Sterownik PDC
Pozdrawiam Andrzej
http://de.bmwfans.info/parts-catalog/66202358779
1. 61 13 1 367 599 Kabelbinder Opaska kablowa
2. 61 12 2 287 817 Nachrüstkabelsatz PDC Zestaw kabli modernizacyjnych PDC
3. 01 29 2 358 107 Einbauanleitung Instrukcja montażu
4. 07 14 7 293 278 Spreizniet schwarz Nit rozporowy czarny
5. 51 12 7 338 785 Li halter pdc innen lci Uchwyt lewy pdc wewnątrz - lci
6. 51 12 7 338 786 Re halter pdc innen lci Uchwyt prawy pdc wewnątrz - lci
7. 51 12 7 338 792 Beplankung Stossfänger hinten Poszycie zderzaka tylnego
8. 51 11 7 389 895 Beplankung Stossfänger vorn Poszycie zderzaka przedniego
9. 61 13 8 365 536 Halter Steckverbindung grau Uchwyt Złącze wtykowe szare
10. 61 31 9 267 892 Rep.-Satz Bedieneinheit Mittelkonsole Zestaw naprawczy konsola centralna jednostki sterującej
11. 66 20 9 270 491 Ultraschallwandler Czujnik PDC
12. 66 20 9 270 495 Ultraschallwandler Czujnik PDC
13. 61 12 9 315 098 Kabelsatz PDC hinten Zestaw kabli PDC z tyłu
14. 61 13 9 321 354 Tülle Końcówka
15. 61 12 9 335 477 Kabelsatz Frontschürze Zestaw kablowy przedni zderzak
Pozdrawiam Andrzej
Dzięki za info.
Poniżej podaję link do strony po polsku. Możesz wpisać dowolny numer części i znajdzie.
np. dla 66 20 2 358 779 - zestaw
https://www.bmwstore.pl/pl/katalog/produkt/2358779-zest-dopos-park-distance-control
