bład moduł przyspieszenia wzdłuznego i poprzecznego
Dzidek1405
witam mam problem w f31 2.0 d 2013r wyskakuje błąd modułu przyspieszenia wzdłużnego i poprzecznego numer błędu 482791,może ktoś wie gdzie ten moduł jest jak to naprawić,objawy, podczas przyspieszania w okolicy obrotów silnika 2 tys 2,5 tys auto przestaje przyspieszać po czym znów przyspiesza ten objaw jest za każdym razem przy pełnym gazie.
Mi również pokazuje się ten błąd. Tyle co kojarzę to jest on spowodowany tym ,że nie ma zrobionej aktualizacji mapy....
Kody błędów BMW
Informacje o usterce
Opis kodu usterki
Aktywny asystent jazdy potrzebuje danych nawigacyjnych z jednostki głównej do prawidłowego działania.
Błąd zostanie zapisany, jeśli dane nawigacyjne nie zostaną poprawnie przesłane do jednostki sterującej ICM.
Warunki kodu usterki
Ogólne warunki Napięcie jednostki sterującej: 9,0 V - 16,0 V;
Stan terminala Terminal 15
włączony
Warunki jazdy
Stan czasu uszkodzenia
Żaden
Plan serwisowy
Jednostka sterująca ICM nie jest przyczyną tej usterki. Odnowienie jednostki sterującej ICM nie rozwiązałoby problemu i dlatego jest niedozwolone.
Usterka jest czasem usuwana przez nowe oprogramowanie jednostki głównej (nowy poziom integracji). W takim przypadku odpowiedni błąd jest zapisywany w jednostce głównej.
Zalecenie:
Przeprowadź w pełni wszystkie procedury wprowadzone do harmonogramu testów, w szczególności te, które dotyczą jednostki głównej.
Jeśli w planie testu nie ma dalszych procedur, nie są wymagane żadne dalsze środki naprawcze.
Wpływ na awarię
Ostrzeżenia
Światła ostrzegawcze
Wiadomości z Centrum sterowania
Uwagi serwisowe
© 2020 - BMWFaultCodes
Jeśli chodzi o drugą usterkę to przyczyn może być wiele, dziwne że nie masz drugiego kodu błędu...???
Witam dziękuję za odpowiedź są trzy błędy jeden z aku uszkodzony lub się zestarzał drugi to ten o nieprawidłowy u danych nawigacji i trzeci 801410 brak aktualnych danych kodowania, więc co trzeba zaktualizować mapy sterownika, silnika nawigację.
Kody błędów BMW
Opis kodu usterki
Jednostka sterująca nie została zakodowana po zaprogramowaniu.
Ogólne warunki Napięcie zasilania od 9 do 16 woltów.
Stan terminala Zacisk R.
włączony
Stan terminala Status PWF: Prowadzenie pojazdu
Stan terminala Status PWF: Testowanie-analiza-diagnoza
Stan terminala Status PWF: Rezydent
Warunki jazdy Uwaga: Oznaczenia statusu terminala lub statusu PWF stosuje się zgodnie z układem elektrycznym pojazdu.
Po zakończeniu programowania
Plan serwisowy
Upewnij się, że do programowania używana jest najnowsza wersja programu, w tym bieżąca aktualizacja oprogramowania.
Sprawdź, czy usterki komunikatów są przechowywane w pojeździe. W razie potrzeby przeprowadź moduł testowy analizy systemu magistrali.
Powtórz programowanie / kodowanie.
Jeśli błąd wystąpi ponownie, użyj innego interfejsu (inny ICOM) i powtórz programowanie / kodowanie.
Jeśli usterka nadal występuje, skontaktuj się z pomocą techniczną.
Wpływ na awarię
Jednostka sterująca nie jest gotowa do pracy lub tylko w ograniczonym zakresie.
Może z tego powodu auto traci moc w zakresie obrotów 2000 - 2500....???
Ostrzeżenia
Światła ostrzegawcze Dla tego błędu nie jest wyświetlany komunikat CC.
Uwagi serwisowe
Ok ten drugi błąd faktycznie jest z braku kodowania mam dolozone przednie pdc ale jeszcze nie zakodowane, ale bladz czujnika przyspieszenia wzdłużnego pojawiał się wcześniej przed dołożenie pdc, czyli nie wiadomo co z tym robić pozostaje serwis bmw.
Myślę , że jak wygrasz nową wersję mapy to będzie wszystko ok. Czy to zrobisz w serwisie czy samemu , twój wybór.
Ja nie potrzebuje nowej mapy tak więc ignoruje ten błąd i kasuję go co jakiś czas z pozycji aplikacji BTool....
Trudno się to czyta.
Błąd 801410 dotyczy kontrolera, czyli pokrętła idrive
Natomiast drug 482791
Opis kodu usterki
Nie mają one nic wspólnego z utratą mocy.
Gdybyś pamiętał, bądź odczytał kod błędu dotyczącego czujników przyspieszenia było by łatwiej coś jeszcze podpowiedzieć.
W bimer-tool błąd brzmi usterka czujnika przyspieszenia wzdłużnego i poprzecznego i ten numer 482791 a w ista D asystent przewidywania nieprawidłowe dane, po skasowanie tego błędu auto przyspiesza normalnie bez problemu do pnownego wystąpienia błędu
