Wentylator Klimatyzacji BMW E39
MrSiekacz
Witam. Nie działała mi klima prawdopodobnie przez to, że mój stary wentylator był zatarty i nie dało się go ręką nawet poruszyć. W klimie miałem tylko błąd o jakiejś dodatkowej pompie wody, ale to chyba nie ma nic wspólnego z klimą co? Wymieniłem wentylator na sprawny teraz takie pytanie. Czy jak na zimnym silniku włączam klime to powinien ruszyć od razu ten wentylator? Bo ani klima nie działa ani nowy wentylator się nie kręci.. Można jakoś go odpalić w inpie? jak tak to gdzie?
  • Odpowiedzi 52
Prawdopodobnie od webasto lub pompka pod zaworami ogrzewania jeśli jest.
3-pin tak, 4-pin nie.
Tu mogę się mylić, ale wydaje mi się, że 3-pin tak, 4-pin nie
Zacznij od tego, żeby sprawdzić czy w ogóle masz jakiekolwiek ciśnienie w układzie, bo bez czynnika nie wystartuje z wiatrakiem czy bez. Ja mam taki mały manometr, ale możesz spróbować przez INPA
https://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?f=72&t=359106&hilit=klima
Byłem u gościa nabić klime i powiedział, że sprężarka dobra, nabita już do pełna tylko powiedział, że ten wentylator od klimy nie żyje. To było tak, że jak jechałem to ta klima raz działała, raz nie. Wymieniłem wentylator, ale klimy nie ma ;/
Dobra, to wyduś z siebie w końcu ;) czy masz wentylator 3 czy 4 pinowy ? Jeśli chłodzi podczas szybkiej jazdy, a na postoju nie to problem leży w braku chłodzenia skraplacza - będziemy szukać dlaczego nie kręci wentylator.
Nie zdążyłem już tam napisać, że mechanik który stwierdził awarie sprężarki okazał się debilem co umie tylko nabijać klime. Pojechałem do innego i jednak sprężarka dobra była.
Mam 4 pinowy, chłodziło właśnie przy szybszej jeździe, ale teraz to już wgl nie chłodzi
Wentylator 4 pin łatwo sprawdzić prostownikiem
https://www.oporniki-bmw.pl/jak-sprawdzi/
Jeśli masz jeszcze stary wiatrak to może da się go uratować w wolnej chwili. Możliwe, że magnesy się odkleiły dlatego wydaje się jakby był zatarty.
https://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?f=72&t=368754&hilit=+klima
Niezależnie zobacz w INPA jak ma się ciśnienie. W podlinkowanym wyżej temacie maniek pokazał na 328 wiec powinieneś mieć podobnie. Zresztą co by nie było bez uruchomionej sprężarki również musi być te kilka bar. Jak jest za nisko to sprężarka się nie złączy.
Niestety na RealOEM bieda jest w tym temacie https://www.realoem.com/bmw/pl/partgrp?id=DD31-EUR-07-1997-E39-BMW-523i&mg=65&sg=70 .
Schematów chyba trzeba by szukać na WDS/TIS
Wentyl też masz do zrobienia jak nie startuje z komputera.
Ale czytałem jakiś temat ,że jak gościu miał czujnik temp zepsuty to też mu wiatrak nie startował. Zobaczę co będzie jak ten czujnik ogarne. Gościu od którego kupiłem wiatrak twierdził, ze 100 % sprawny, kazał odesłać nawet jak mu powiedziałem, ze nie startuje.
