Witam jak jest z tym podświetlaniem drzwi , listwy te z podświetleniem mam w każdych drzwiach a nie świeca. Nie mam opcji żadnej związanej z ambient . Wydaje mi się ,że może tam nie być żadnej instalacji poprowadzonej , a jeżeli tak jest to duże koszta jest zrobienie czegoś takiego?
Jeżeli ja mam ambientlight, tyle że te światło jest tak słabe że nawet nie wydostaje się z tej "ramki". Da się zwiększyć moc tego?
Da się na 4 sposoby.
-zwiększyć moc na 100% w ustawieniach
-pokretlo koło włącznika świateł dać max jasność
-założyć listwy rozświetlające
-wymienić moduł od ambientu w drzwiachna ten nowszy
Z fusów nit nie wywróży. Trzeba sprawdzić po vinie czy jest ambient.
W mojej F31 jak wejdzie się w ustawienia to w zakładce światła pierwsze pozycje na górze to ustawienia mocy i koloru ambient light.
Sprawdź w idrive w ustawieniach
  • 6 miesięcy temu...
Ja u siebie zauważyłem że jasność świecenia listw jest sprzężona z jasnością zegarów. Da się to tak zakodować żeby zrobić jedno i drugie niezależnie. W BimmerCode w Front Electronic Module opcja się nazywa `Ambient lighting brightness decoupling from instrument cluster. Jasność wtedy regulowana jest w Ustawienia -> Światła
Panowie gdzie można kupić te listwy rozświetlające zeby lepiej świeciło w drzwiach?
To nie sa listwy tylko pod listwami masz dodatkowe swiatlowody. Musisz je kupic oraz kable i kodowanie opcji. A swiatlowodow szukaj na allegro.
